Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 18-07-2018, 14:40   #261
eusze
Imię: Eugeniusz
Zarejestrowany: 12-07-2018
Model: B max
Silnik: ekobost
Domyślnie Odp: Zakup i pierwsze wrażenia
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może byc brak kompatybilności, ale to dla konkretnych funkcji po połączeniu.
Urządzenie BT Ford Sync powinien telefon widzieć zawsze.
Nasz B-max działa z Samsungami S7 i S7 edge (andek 8.0.0) idealnie.
A mój to ASUS ZEN FONE 3 520KL i niestety nie działa przez bleetooth.
eusze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 16:38   #262
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
W ogóle telefon Ci nie widzi po BT synca jak wyszukujesz? Czy np. Nie wyświetla kodu pin?
Stary 18-07-2018, 18:01   #263
eusze
Imię: Eugeniusz
Model: B max
Silnik: ekobost
Tak,telefon nie wyświetla kodu pin i nie widzi SYNC-a
Stary 19-07-2018, 12:39   #264
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Problem z telefonem, skoro inny model działa poprawnie.
Na szybko wpisałem w google model + bluetooth i same tematy o problemach z BT w tym Asusie...
Tutaj nawet o Sync: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 20-07-2018, 18:39   #265
eusze
Imię: Eugeniusz
Model: B max
Silnik: ekobost
Dzięki,tel. do wymiany!
Stary 21-07-2018, 15:27   #266
eusze
Imię: Eugeniusz
Model: B max
Silnik: ekobost
I jeszcze jedno pytanie,może proste ale to mój pierwszy Ford,otóż czy jest możliwość załączenia wentylatora bez użycia klimy,tzn. aby nie chłodziła ani nie grzała a nawiew by działał?Mam klime automat.
Stary 21-07-2018, 16:23   #267
ptaszysko5
Avatar ptaszysko5
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: Ford B-Max/ Fiesta MK7
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 91
W każdym aucie jest, sam zauważyłeś, że może grzać lub chłodzić. Czemu poprostu nie ustawisz sobie stałej temperatury na 20 stopni i co cię wówczas obchodzi czy ona chłodzi czy grzeje - masz 20 stopni i gwiżdżesz na wszystko. Zapewne jak naciśniesz auto to raz się włączy, a drugi raz wyłączy, jeżeli nie to zapewne A/C.
ptaszysko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2018, 19:22   #268
eusze
Imię: Eugeniusz
Model: B max
Silnik: ekobost
Napisał ptaszysko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ja np. nie chcę jak napisałem żeby mi grzało lub chłodziło.Chce dajmy na to włączyć nawiew na max. bez załączania klimy i tyle.Wg. Ciebie gdy osiągne tą temp.20 stopni to klima się wyłączy a ja np. chce by mi dalej "dmuchało" po osiągnięciu temp. 20 st.
Stary 21-07-2018, 22:09   #269
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Powinieneś mieć na panelu klimy przycisk "A/C". Jeśli to wyłączysz (nie będzie się świecić lampka na przycisku A/C), to powinien działać sam nawiew, bez klimatyzacji.
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 08:43   #270
ptaszysko5
Avatar ptaszysko5
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 91
Napisał FrogsterPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FrogsterPL - czy ja nie napisałem tego samego co ty w moim ostatnim zdaniu?
Eusze - chyba nie chciało się nawet przeczytać dwóch zdań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:25.
