Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Cougar
Stary 17-06-2017, 05:51   #1
qqq1qqq
Zarejestrowany: 21-04-2017
Model: ford
Postów: 11
Domyślnie Ciężko odpala po dłuższym postoju
Cougar ciężko odpala po dłuższym postoju. Muszę bardzo długo kręcić aż w końcu załapie. Jak już odpali to później za każdym razem odpala od strzała. Problem występuje tylko po postoju kilkugodzinnym. Wymieniłem świece, przewody oraz czujnik temperatury ECU. Silnik to 2.0 131 hp ZETEC. Auto ma gaz. Dodam jeszcze, że auto lekko szarpie podczas jazdy ze stałymi obrotami(jeśli to ma jakieś powiązanie) Proszę o jakieś porady
Ostatnio edytowane przez qqq1qqq ; 17-06-2017 o 06:32
qqq1qqq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2017, 10:38   #2
tomaszb78
Zarejestrowany: 16-06-2017
Model: fiesta
Silnik: 1.5tdci
Postów: 10
Domyślnie Odp: Ciężko odpala po dłuższym postoju
jak miałem takie objawy ale w innym aucie to wyczyściłem czujnik położenia wału i pomogło a takżę EGR mozesz wyczyscic nie zaszkodzi
tomaszb78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2017, 13:07   #3
qqq1qqq
Model: ford
Postów: 11
Czujnik wyczyściłem a egr-a zaślepiłem, na razie odpala. zobaczymy jak postoi
Stary 19-06-2017, 10:13   #4
qqq1qqq
Model: ford
Postów: 11
Niestety auto nadal ciężko pali. Po nocy musiałem kręcić rozrusznik bardzo długo, ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
Stary 19-06-2017, 21:15   #5
tomaszb78
Model: fiesta
Silnik: 1.5tdci
Postów: 10
czy z samego gazu tez tak długo odpala
Stary 19-06-2017, 21:16   #6
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
a zaworek sobie wtaw zaporowo zwrotny przed przepustnica, lub zanim zapalisz przekręć ze dwa trzy razy zapłon zeby pompka dala rade paliwa napompować , kiedy filtr paliwa wymieniałeś ostatnio????Bo wiesz w benzynie ten fitlr tez sie wymieniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2017, 14:55   #7
qqq1qqq
Model: ford
Postów: 11
Na gazie go nie odpalę bo mam zablokowaną taką funkcję w sterowniku gazu(tak myślę bo przytrzymanie przycisku od gazu odpalając nic nie daje). Co do przekręcania kluczykiem kilka krotnie, nic to nie zmienia...Słychać pompę ale pierwszy rozruch trwa długo. Filtra nie ma z tego co wiem w tym aucie( chciałem kupić w sklepie), jest tylko sitko.
Stary 21-06-2017, 19:26   #8
qqq1qqq
Model: ford
Postów: 11
Dzisiaj podmieniłem jeszcze cewkę ale nic nie pomogła. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
Stary 22-06-2017, 22:40   #9
tomaszb78
Model: fiesta
Silnik: 1.5tdci
Postów: 10
zmiejsz przerwe na swiecach nawet jak są nowe i spróbuj jak nie bedzie efektu to wrócisz ale powinien byc efekt i napisz
Stary 24-06-2017, 11:56   #10
qqq1qqq
Model: ford
Postów: 11
Czy jak zmniejszę przerwę to przypadkiem nie będzie słabszy??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:02.
