Stary 12-12-2017, 13:33   #1
lukasz_p
Zarejestrowany: 22-03-2017
Postów: 42
Domyślnie Komunikat "Skrzynia biegów konieczna obsługa"
podczas jazdy wyskoczył komunikat "Skrzynia biegów konieczna obsługa" oraz komunikat "awaria silnika", świeci się check engine i esp, bieg w automacie zostaję ten podczas którego wyskakują komunikaty i skrzynia nie zmienia biegów. Pod uruchomieniu silnika na nowo wraca do normy. Po komunikatach spadek mocy samochodu. Z góry dziękuję za każdą odp.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 12-10-2021 o 20:04
lukasz_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2017, 18:29   #2
M-S POWER
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 185
Domyślnie Odp: Mondeo Komunikat "Skrzynia biegów konieczna obsługa"
Pierwsze co to diagnostyka komputerowa PCMa i TCM. Mialem juz jedno takie mk4 z podobnymi objawami. Okazala sie utrata komunikacji PCM z TCM
M-S POWER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2018, 21:28   #3
filed
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 17-03-2018
Model: mondeo
Silnik: 2.0 diesel 103kW
Exclamation Automat, "Skrzyn. biegów konieczna obsł" P0725 P1719, samochód nie zapala
Szanowni, jestem zdezorientowany, ale mam nadzieję, że uda się coś razem popchnąć temat do przodu. Mam Mondeo IV (BA7) 2.0 diesel, 140 KM, w automacie i samochodu z dnia na dzień nie mógł uruchomić nawet fordowski assistance, po pół godzinnej walce i auto nadal stoi u mnie w garażu na warszawskim Gocławiu. Ale po kolei:
- samochód przy przekręcaniu kluczyka, na zapłonie pokazuje „usterkę silnika” i info
a) Skrzyn. biegów konieczna obsł
b) Immobilizer: aktywny
Nie uruchamia nawet rozrusznika
- błędy po podłączeniu to P0725 i P1719 – wielokrotnie je próbowałem skasować, czy to sam, czy to najpierw z człowiekiem z assistance – ale natychmiast powracają (pan z assistance mówi, że błędów jest oprócz tego mnóstwo, ale one pewnie się generują przez te główne)
- w dzień poprzedzający tę sytuację byłem samochodem w trasie Poznań – Warszawa, pogoda była mocno „mokra” (silne opady śniegu)
- odczepiłem akumulator na 24h – zero zmian
- samochód 14.02 był na przeglądzie w ASO Forda i nikt nic nie mówił o skrzyni biegów
- samochód został kiedyś „zaatakowany” przez kuny i ma pogryziony ten materiał nad silnikiem (nie wiem, czy nie doszło też do jakiś uszkodzeń okablowania :/ ; aczkolwiek assistance wykluczył zwarcia)
- samochód używany raczej na dłuższych dystansach (przynajmniej 2-3 razy miesięcznie w trasie), przejechane 135k
- nie jestem pewien, czy przypadkiem zawsze tak było – ale człowiek z assistance powiedział, że widać że jest błąd jest ze skrzynią chociażby po tym, że gdy mamy kluczyk na zapłonie, nie da się zmienić na inne biegi niż P (tak naprawdę w tym momencie na żadnym etapie nie można zmienić położenia dźwigni)
Nie znam się na samochodach, a na takich rzeczach to już w ogóle. Po wstępnym googlowaniu, znalazłem np. coś takiego:
- [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy ktoś z Was jest w stanie mi jakoś pomóc? Co najlepiej zrobić? Z jakimi kosztami powinienem się liczyć? Czy to może być jakaś głupota, czy raczej wszystko wskazuje na wymianę całej skrzyni? Gdzie najlepiej w Warszawie udać się na taką operację?
A może ktoś chciałby mnie odwiedzić i razem rzucić okiem na auto zanim podejmiemy następne kroki? Oczywiście bardzo chętnie wszystko sfotografuje i zapiszę itd., aby był to jakiś „ciekawy” case na forum.
Nie chciałbym oddawać auta do ASO jeśli tak naprawdę nie ma potrzeby, bo np. to „tylko” jakaś pierdoła / sam mogę zawęzić możliwości uszkodzeń. Nie chcę wyrzucić kasy niepotrzebnie w błoto.
Z góry dzięki i pzdr!
filed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2018, 20:43   #4
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 274
Domyślnie Odp: Automat, "Skrzyn. biegów konieczna obsł" P0725 P1719, samochód nie zapala
Jeśli błędy powracają po skasowaniu tzn, że usterka jest stała.
P0725 - do sprawdzenia/wymiany czujnik położenia wału.
P1719 - a ten jak to piszą na angielskim forum może być wywołany tym błędem powyżej
Dudi_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2018, 22:28   #5
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW
Wybierak biegów jest zablokowany ? Nie da się go przestawić czy nie reaguje po prostu po przestawieniu ? Z P na np D nie zapina biegu ?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 17-04-2018 o 13:39
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2018, 14:55   #6
Erpolis
Zarejestrowany: 09-10-2017
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 31
I co rozwiazaleś problem?
Ford Galaxy 2.0 TDCi 2008
U mnie jest to samo tylko po podłączeniu do komputera nie ma żadnych błędów.
Ostatnio edytowane przez Erpolis ; 23-04-2018 o 15:12
Erpolis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2018, 13:40   #7
lelar01
Zarejestrowany: 16-05-2018
Właśnie mnie spotkała identyczna sytuacja z moim MK4. Wieczorem trasa, bardzo mokro bo było oberwanie chmury. Samochód zaparkowałem. A rano samochód martwy - nie kreci rozrusznika, nie można przesunąć wybieraka z pozycji P, pisze o awarii silnika i konieczności obsługi skrzyni biegów, immobiliser uruchomiony. Podpiałem inny akumulator - bez zmian. Komputer pokazuje te same błędy co w poście powyżej. Skasowanie błędów nic nie daje bo od razu wracają. Teraz czeka mnie laweta i warsztat. Boję się że to będzie nie tylko kwestia czujnika ale że coś się stało z silnikiem. Tylko dziwne że awaria nastąpiła podczas nocnego postoju... Czy @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 'owi udało się naprawić auto? Czy mogę prosić o jakąś podpowiedź?
lelar01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2018, 15:28   #8
Piotr_V6
Postów: 696
Brud syf najprawdopodobniej mechatronik nie odbiera sygnałów z elektromagnetycznych czujników czyszczenie się kłania na 80% o ile będziesz miał fart
Stary 17-05-2018, 11:03   #9
filed
Imię: Jakub
Model: mondeo
Dzięki wszystkim za pomoc!
Okazało się, że to jakiś problem z kablami - czy to kuna, czy to zgniło coś, zwarcie itd. Zapłaciłem 300 zł w Solid Garage, ale nie znaleźli tego w 1 dzień.
Jednocześnie - bardzo jestem z tego miejsca zadowolony. Bo z jednej strony się martwisz, że to może pójść w tysie, a to kilkaset złotych - i jeździ, od tamtej pory zrobiłem z 2-3k km. Pozdro i powodzenia!
Stary 17-05-2018, 18:22   #10
Piotr_V6
Postów: 696
po gryzły wiązkę od skrzyni ???!!!!!!
automat skrzynia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:03.
