04-12-2013, 17:48 | #1 |
Imię: Bonzo
Zarejestrowany: 17-12-2009
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
Wymian LCD w standartowym radiu
Witajcie jestem po przeszczepie małego LCD z
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystko działa poprawnie. |
05-12-2013, 09:00 | #2 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Odp: Wymian LCD w standartowym radiu
Musi działać, bo sam ekran w sobie ma firmware odpowiedzialny za wyświetlanie.
A nie myślałeś też o wymianie radia? Bo teraz nie masz tych 4 przycisków funkcyjnych, których opis jest na dole ekranu. Dodatkowo zyskujesz inne opcje i 10 pamięci stacji. |
05-12-2013, 19:01 | #3 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 12-10-2011
Model: Focus MK 4 ACTIVE
Silnik: 1.5 EB
Postów: 78
Fajna sprawa,gdzie dostałes sam wyswietlacz,ile kosztowal? Duzo z tym roboty i ostatnie pytanko,trzeba cos w komputerze grzebac zeby zadziałało?
06-12-2013, 07:53 | #4 | |||
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
06-12-2013, 08:40 | #5 |
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
fajnie. chociaz po co wymieniac jeden maly monochromatyczny na drugi monochromatyczny?
06-12-2013, 19:10 | #6 |
Imię: Bonzo
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
Kolego z prostych względów że 3,5 monochr. pokazuje przy standartowym radiu tyle samo co kolorowy, a kosztuję 250zl mniej.Przy okazji działają wszystkie przyciski w przeciwieństwie do kolorowego i nie trzeba zmieniać przedniego panelu radia.Ponieważ po montażu kolorowego LCD ramka jest mniejsza w zwykłym radiu, więc widać bebechy kolorowego LCD
Ostatnio edytowane przez bonzo000 ; 06-12-2013 o 20:11 |
07-12-2013, 09:25 | #7 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Kolory LCD w radiu innym niż Sony jest bez sensu, bo po co, dla szpanu?
Natomiast bez przesady z tymi kosztami. Koszt tego średniego radia to ok 500 za komplet z plastikami. Radio i panel bez wyświetlacza tylko 350, czyli łatwo obliczyć, że wyswietlacz jest wart 150zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I nie chodzi tylko o te kilka przycisków więcej. Sony natomiast można kupić za ok 900. A oprócz kolorowego LCD doataje się zdecydowanie lepszą jakość. Moim zdaniem jak już coś zamieniać, to całościowo. Bo jak obsługujesz funkcje z dołu 3,5" wyświetlacza (AST, Ręcznie i Skan)? Innymi słowy wiem po co zmieniłeś, bo ten malutki to nawet kolor ma jakiś inny, ale nie rozumiem, czemu tylko wyswietlacz, a nie resztę jak już zdejmowałeś plastiki. |
07-12-2013, 15:47 | #8 | |
Imię: Bonzo
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
Zmieniłem dlatego że nie mogłem patrzeć na ten malutki LCD , a o kolorze to nie wspomnę !!!! Scan działa, reszta nie potrzebna jak dla mnie . Ostatnio edytowane przez bonzo000 ; 07-12-2013 o 15:50 |
08-12-2013, 22:44 | #9 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
wydaje mi się, że Rosjanie zmieniają te 3.5" na 4.2 lub 5" - konfiguracji auta jest pozycja o rozmiarze wyświetlacza
09-12-2013, 09:18 | #10 |
Postów: 5,153
