Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|pomorska
Stary 03-06-2018, 17:45   #1
darbor7
Question Wyciek z pod samochodu
Witam wszystkich.Jestem na forum od dzisiaj i szukam pomocy.Otóż machnolem odcinek 1300km.I wszystko było ok.Do momentu gdy zaliczyłem kilka studzienek,oraz tzw.harmonijke na drodze.Przejechałem 500m i zatrzymałem sie.Zobaczyłem że coś cieknie.Kapie dosyć intensywnie z pod silnika.Ubyło mi płynu chłodzącego.Po paru godzinach zrobiła się plama tak okolo metra kw.Okazało się że to woda,tylko jakaś zatłuszczona.Odpaliłem silnik,dolałem na maksa wody.I poczekałem aż się zagrzeje.około 10min.Następnie stwierdziłem że wody nie ubyło,ale nadal kapie.Wróciłem po dwóch godzinach.I zastałem podobną plamę.Ale wody nie ubyło.Nadal było na maxa.Pozostałe plyny są.Silnik pracuje równo i się nie grzeje.Powiem szczerze że zgłupiałem.Jeśli to pompa,to powinna wywalić wodę w minute.Jeśli nieszczelny przewód.To także powinno być podobnie.Pompa daje spore ciśnienie.Jeśli jest walnięta pompa.To silnik powinien złapać błyskawicznie temp.Gdyż niema obiegu.Po 10min.woda była gorąca.Nie wywalało jej.Czy ktoś ma pomysł co mondkowi dolega.Mk2 1.8 tdi.W zbiorniku woda jest czysta nie zasyfiona...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-06-2018, 19:30   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Wyciek z pod samochodu
Jak może pompa się uszkodzic, od przytarcia podwoziem.
Jutro wjedż na kanał, lub podnośnik w jakimś warsztacie, i popatrzą, dlaczego cieknie, a tak to tylko domysły.
Stary 04-06-2018, 12:56   #3
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Woda z klimy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-06-2018, 21:14   #4
mrhenio
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 163
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to akurat chyba byłoby zbyt proste
mrhenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2018, 21:50   #5
darbor7
Jak na klime.To chyba zaduzo tej wody.wycieklo jej ze dwa litry.czy moze ktos ma namiary na schemat silnika do mondka mk2 1.8 tdi rok 98.Gdyz nie moge znalwlezdz.
Stary 04-06-2018, 22:34   #6
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Ja byłem w szoku ile tego wycieka jak się postawi samochód. Może nie dwa litry ale kaluza jest duża, też w pierwszej chwili się przestraszylem i profilaktycznie zajrzałem pod maskę żeby się upewnić że mi chłodzenie nie ucieka
Stary 05-06-2018, 05:16   #7
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Tyle cieknie na postoju, bo prawie nikt nie używa klimatyzacji z głową. U mnie w garażu nigdy nie ma kałuży pod autem, bo zanim auto tam zaparkuję, to układ już jest osuszony (wyłączam klimatyzację na klika minut przed dojazdem). I dlatego nie ma smrodu. I dla zdrowia korzystny brak szoku termicznego.
Stary 05-06-2018, 11:10   #8
darbor7
Witam wszystkich.Okazalo sie,ze to jednak z uklsdu chlodzenia.Pompa lub z weża.Dzisiaj zniknela woda.Zostalo jej na dnie w okolicach wylotu weza do trojnika i chlodnicy.Wąż sie rozdziela i biegnie do chlodnicy,oraz gzies pod silnik.I tam jest mokro.Tylko dlaczego podczas pracy silnika.Nie wywala wody.A jedynie kapie?.Jesli to wąż lub pompa.To powinno wywalic wode w minute,lub nawet krócej.Czy ktoś ma pomysl co jest na rzeczy?.Moze to z uszczelniacza.I wowczs to niema znaczenia ze pompa pracuje.Kuźwa juz niewiem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:00.
