Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 02-07-2018, 16:50   #1
lewar81
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Smax 2011
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 59
Domyślnie Klucz do przewodów hamulcowych - rozmiar ?
Panowie pytanie pewnie banalne,
Muszę wymienić czujnik wspomagania w mondeo mk3, gdyż cieknie przez jego środek płyn, zwykły klucz 15mm ma luzy i mógłbym zerwać nakrętkę w czujniku, natomiast 14mm nie wchodzi. Wiem, że należy użyć dedykowanego klucza oczkowo-rozciętego do przewodów. Prośba nim zamówię w necie bo w mieście znaleźć nie mogę, o pomoc w doborze rozmiaru. średnica nakrętki to ~14,5mm czy klucz 15mm będzie właściwy bo widzę, ze producenci lubią podawać wymiar ale zewnętrzny klucza ? Zdjęcie czujnika i klucza poglądowe.
Może ktoś ze Szczecina, ma użyczyć na kilka chwil taki klucz za zgrzewkę piwa ? Po co kupować na jedno użycie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lewar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2018, 23:34   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Domyślnie Odp: Klucz do przewodów hamulcowych - rozmiar ?
Hm jak Ty chcesz uzyc tego klucza do czujnika to nie mam pojecia, przeciez go sie zaklada przez cienki przewod hamulcowy i zsuwa na wieksza nakretke, a tu przez co chcesz przelozyc, przez to srebrne pod zielonym???
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2018, 09:35   #3
lewar81
Model: Smax 2011
Postów: 59
Ale mi wstyd... tak prostej sprawy nie zauważyłem, masz w pełni racje. Czyli trzeba walczyć zwykłym kluczem, dzięki serdeczne za otwarcie oczu! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-07-2018, 09:45   #4
snecma
Zarejestrowany: 25-02-2015
Model: Focus Mk2 FL
Silnik: 1.6TDCI
Rocznik: 12.2010
Postów: 37
A może by tak po prostu użyć klucza nastawnego?
snecma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2018, 10:02   #5
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,005
to 15stka jest, postaraj się dorwać w miarę nową, nie wyheblowaną od długich lat użytkowania i będzie dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-07-2018, 10:29   #6
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Napisał snecma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No raczej tez trzeba oczy otworzyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nasadki tez nie wejdzie, chyba że czujnik potniesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak kolega napisał dobra 15 nowa najlepiej tylko moze firmowa bo z tymi kluczami to tez 15 a 15
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2018, 20:33   #7
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Nasadka a nastawny to dwie różne bajki. Wiem czepiam się ale co poradzić.
@ autor
Załatw nową 15 nie z marketu i będzie dobrze. To nie siedzi aż tak mocno żeby trzeba było śrubę zrywać.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 20:50   #8
Barti36
Zarejestrowany: 18-07-2018
Model: Opel
Silnik: v5
Rocznik: 1990
Postów: 0
Myślę, że 15-stka powinna byc odpowiednia.
___
Barti36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 21:07   #9
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Do zmarszczek chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:27.
