12-11-2019, 07:56 | #11 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Odp: Dziwny pisk z okolic koła(prawdopodobnie).
Dokładnie. Stare tarcze są powodem. Też kiedyś straszylem ludzi na parkingu :-)
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
12-11-2019, 09:14 | #12 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-06-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6Ecoboost
Postów: 85
Witam.Miałem też pisk z tyłu z lewej strony .Raz był,raz go nie było.Aż w końcu piszczało niemal cały czas.Winne były te blaszki dodawane do klocków.Część z nich skorodowała.Po rozebraniu ,wyczyszczeniu i założeniu nowych blaszek nastąpiła błoga cisza.Niech trwa jak najdłużej.Pozdrawiam.
12-11-2019, 20:33 | #13 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Te blaszki to tłumiki drgań. Można je zastąpić specjalnymi pastami, silikonami itp. Tarcze i klocki mogą być nowe i mogą popiskiwac klocki. Wart zeszlifowac krawędzie klocków jeśli są ostre to też często pomaga przy piskach.
13-11-2019, 18:05 | #14 |
Zarejestrowany: 22-10-2019
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 9
a ja myślałem ze sprzęgło już siada ale jak ruszę bez gazu z samego sprzęgła tak po malutku to pisku nie ma a jak puszcze sprzegło i dam gazu to zapiszczy
13-11-2019, 20:44 | #15 |
Imię: Andrzej
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6Ecoboost
Postów: 85
Też podejrzewałem pompę sprzęgła,te sprężyny w pedale sprzęgła a winowajcami okazały się te małe tłumiki drgań jak je nazwał jeden z moich poprzedników.Jak uczy życie nie zawsze należy zaczynać naprawę od rozbiórki silnika.Pozdrawiam.
22-11-2019, 14:43 | #16 |
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 9
tak trochę te sprzęgło powciskałem pojeździłem i pisk jest jak powiedzmy ruszymy i puszczamy sprzęgło do połowy i dodamy mocno gazu to piszczy
to się dzieje na jedynce na dwójce i na wstecznym (na pół sprzęgle z dodanym gazem ) |
Tagi |
mondeo mk4 |
