Stary 05-05-2019, 11:29   #1
tomsonis
Zarejestrowany: 28-02-2018
Model: Focus mk2 FL
Domyślnie Wycieki oleju na łączeniu silnika ze skrzynią biegów
Posiadam Focus'a 1.6 100KM z 2009r. Podczas wymiany oleju za każdym razem jest silnik mokry(spocony) na łączeniu ze skrzynią biegów. Olej wymieniam mniej więcej co 12tys km. Przy każdej wymianie śruby są luźne na tym łączeniu. Po dokręceniu ich czuć, że lepiej się zmienia biegi przez jakiś czas, a potem znowu wraca to do poprzedniego stanu. Łączenie silnika ze skrzynią*jest mokre zapewne przez luzujące się śruby, a co jest przyczyną tego, że odkręcają się*te śruby ?
Pozdrawiam,
Tomasz
tomsonis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2019, 12:13   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Wycieki oleju na łączeniu silnika ze skrzynią biegów
Sruby luzują sie wtedy jak gwint zewnetrzny jest wypracowany, jak pod łbem śruby nie ma podkładki zabezpieczajacej przed samoodkręceniem, jak są duże wibracje silnika.
Aby teraz usunać usterke, kupić noowe śruby z podkładkami, gwint posmarować klejem do śrub, i usterka zniiknie.
Stary 05-05-2019, 19:21   #3
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Luzująca się skrzynia to jedno, ale zapocenie oznacza niestety wyciek na simmeringu wału. A to już nie są małe koszty.
Stary 05-05-2019, 20:50   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Re: Wycieki oleju na łączeniu silnika ze skrzynią biegów
małe nie małe
kupić simmer
zdjąć skrzynie
i po krzyku
Stary 06-05-2019, 17:32   #5
tomsonis
Model: Focus mk2 FL
Dzięki za podpowiedzi, na ten moment spróbuje zrobić tak jak mówi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Jeśli problem nadal będzie występował to wymienię simmer.
Stary 07-05-2019, 07:22   #6
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
To co wyżej napisałem, to usunie usterke luzowania się skrzyni, ale jak skrzynia jest lużna ,i ma wibracje, to simmering też,a jak bedzie wszystko na sztuwno, to może, ale nie musi wyciek oleju zniknie.
To robota prosta i tania, a wymiana simmeringu to spore kosztu, i problem tylko na chwile zniknie, bo główna przyczyna puszczania oleju przez wszelkie uszczelnienia, jest cisnienie w misce olejowej w silnikach już leciwych, i duzym przebiegiem, lub parokrotnie przegrzanych.
silnik , skrzynia biegów , wyciek oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:47.
