Stary 07-09-2019, 09:47   #31
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 eb
Postów: 250
Domyślnie Odp: Odbudowa pojazdu
Napisał ssebaa25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(czy bardziej musi)
Tak przypuszczałem że wina w lampach... przy przerabianych to dość częste ...
Musi zostać skoro działa . Będzie ok
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2019, 09:55   #32
ssebaa25
Avatar ssebaa25
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Ford Fusion 2013
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 66
Dzięki, w takim razie muszę tylko wymyśleć jak to zrobić poprawnie aby po zmianie pinów w kostce szło ją z powrotem zamknąć bo obecnie przewody w kostce się krzyżują i nie idzie włożyć uszczelki.
Powinno się przełożyć piny od strony lampy czy te wychodzące od auta? Rozumiem że błąd leży po stronie lampy a nie sygnału w instalacji?
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
ssebaa25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2019, 14:49   #33
Barixon
Avatar Barixon
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 eb
Postów: 250
Wina po stronie lamp. Instalacji auta nie ruszaj. Przepnij piny w lampie i złóż kostkę , będzie ok bywały u mnie auta z takimi lampami po zamieniałem piny i śmigało.
Stary 11-09-2019, 07:56   #34
ssebaa25
Avatar ssebaa25
Imię: Sebastian
Postów: 66
Piny w tylnych lampach zamienione, lampy zaprogramowane- działają poprawnie.
Poprowadziłem brakujące instalacje do fulled (7 przewód) , zakupiłem i zamontowalem brakujące piny w kostce lamp. Brakuje mi podłączenia do BCM.
Podpowiedzcie proszę jakie piny należy zakupić aby podpiąć lampy oraz przeciwmgielny do BCM - takie same jak do kostek przy lampie?
Stary 11-09-2019, 16:20   #35
Barixon
Avatar Barixon
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 eb
Postów: 250
Piny w bcm do ledow to takie same jak w przełączniku świateł. Do podłączenia przecimgielnego też jest potrzebny taki pin bo musisz go dołożyć do wyłącznika świateł, natomiast do bcm lampa jest taki większy. Ja korzystam z originalnych pinów, jak składam Fusiony czy inne fordy zostają mi wiązki rozbieram na piny z kabelkami i potem mam gotowe do dołożenia.
Stary 20-01-2020, 21:28   #36
ssebaa25
Avatar ssebaa25
Imię: Sebastian
Postów: 66
Niestety z powodu braku czasu wszytko się przedłuża, nadal nie podłączyłem tego jak należy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W dalszym ciągu zostało mi same podłączenie przewodów do BCM. Mam pytanie bo nie mogę znaleźć odpowiedzi. Aby wpiąć przewody do BCM muszę najpierw odkręcić śrubę mocująca cały moduł a następnie wyciągnąć całość czy tylko wypina się same wtyczki?
Stary 22-01-2020, 12:06   #37
ssebaa25
Avatar ssebaa25
Imię: Sebastian
Postów: 66
Moje auto posiada asystenta parkowania wraz z 6 czujnikami z przodu. Idzie nauczyć samochód parkować prostopadle? Mam tylko opcję parkowania równoległego.
Kolejna rzecz jaką chciałbym zrobić to jakoś aktywować ikonę czujników parkowania na ekranie. Podczas parkowania jest tylko sygnał dźwiękowy oraz obraz z tylnej kamery - na ekranie brak widoku którym czujnikiem się zbliżam do przeszkody.
Chce w aucie wymienić także sync2 na sync3. Zależy mi na udostępnianiu ekranu, w tym głównie na mapach Google.
Może ktoś z Was ma na sprzedaż cały potrzebny zestaw oraz panel radia z wersji europejskiej? Chce podłączyć grzaną szybę.
W zestawie z sync3 jest także napęd CD? W moim egzemplarzu komputer zgłasza błąd a sam napęd zauważyłem, że nie czyta płyt.
Ostatnio edytowane przez ssebaa25 ; 22-01-2020 o 12:13
Stary 29-01-2020, 05:33   #38
massiwo
Avatar massiwo
Zarejestrowany: 25-10-2007
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
przy okazji tematu, mam kilka pytan:
-czesci mondeo/fusion usa pasuja plug and play, np blotniki/maska?
-lampy przednie, jezeli mam do wymiany, to moga byc eu, co z kostkami?
auto po lifcie 2017
massiwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2020, 08:30   #39
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
Jeżelli masz 6 czyjników z tyłu to się da.
Jest
Stary 04-02-2020, 07:21   #40
ssebaa25
Avatar ssebaa25
Imię: Sebastian
Postów: 66
Napisał massiwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam kilka pytan
moje auto jest przed liftem. Wszystkie części założyłem europejskie (zderzak, wzmocnienia, lampy, maska, błotnik, szyba). Dodam też, że często oryginalne, nowe części zakupione w salonie Ford są tańsze niż używane lub zamienniki. Kostki do lamp pasowały. Elektronika jest inna, między innymi miałem problem ze znalezieniem silniczka od rolety chłodnicy oraz musiałem kombinować jak zamontować czujniki uderzeniowe do nowego wzmocnienia bo różniły się otwory.
Do auto po liftowego jeżeli nie zmienisz przodu na europejski to lampy nie będą pasować bo mają inny kształt.
Bump:
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest
Tak, mam 6 czujników z przodu i z tyłu. Co w takim razie należy zrobić?
fusion , oświetlenie , podgrzewana szyba
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:29.
