21-09-2020, 09:49 | #1 |
Zarejestrowany: 31-08-2012
Silnik: 1.5 165KM
Postów: 25
Brak reakcji na pilota w kluczyku
Od kilku dni mam problem z pilotem do centralnego i być może ktoś już się z tym spotkał (Smax/Galaxy 200Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Przeszukałem forum, ale ostatecznie nie znalazłem rozwiązania. Objawy: Nie działa pilot centralnego w kluczyku, zamykanie przez zamek działa poprawnie i zamyka wszystkie drzwi oraz klapę. Tuż przed awarią zamknąłem auto, po chwili otworzyłem jeszcze z pilota, ale dosłownie po 10s już nie dało się zamknąć - tylko zamek w drzwiach. Co zrobiłem: - sprawdziłem drugi komplet klucza - (nie)działa tak samo - kluczyki fabryczne - wymieniłem na 2 inne baterie w kluczyku - przeprowadziłem procedurę kodowania kluczyków (4x stacyjka) był sygnał dźwiękowy, ale bez zmian - sprawdziłem bezpiecznik w module komfortu (pod schowkiem pasażera) - wymieniłem moduł anteny / odbiornika w podsufitce (obok schowka na okulary) - moduł nr 6G9T-15K602-AB - moduł używany Może padło okablowanie ale nie mam schematów i nie wiem gdzie idzie wiązka od w/w modułu (lewym słupkiem) albo jakie powinny tam być napięcia na konkretnych kabelkach i w jakim momencie (stale czy np. po naciśnięciu pilota). Z resztą dziwne aby kable padły nagle podczas postoju. Nie wiem czego / gdzie jeszcze mogę szukać. Macie może jakieś pomysły? UPDATE: Po sprawdzeniu w/w moje podejrzenie padło na moduł drzwi kierowcy - mam taki o numerze 7G9T 14B533 EF, choć nie wiem czy wymiana cokolwiek pomoże i skąd wychodzi sterowanie pilotem do centralnego. Dodam jeszcze, że przy zamykaniu z kluczyka albo przyciskiem drzwi kierowcy od środka przy klamce, wszystkie drzwi się zamykają, ale lusterka nie składają - gdy zamykałem pilotem, lusterka się składały. Czyli wyraźnie jakby nie dochodził sygnał sterowania z pilota / BCM. Znalazłem jeszcze taki opis pinów kostek modułów drzwi - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wg niego PINy: w złączu A: 7, 9(to chyba ryglowanie), 10, 21(to jest chyba sygnał zwrotny zamknięcia) w złączu B: 5, 21 ,22(to jest chyba sygnał zwrotny otwarcia) Czyli zostałyby piny A:7,9,10 ; B:5,21 - mają coś wspólnego z centralnym. Pytanie: Jak sprawdzić na którym PINie powinien pojawiać się sygnał z pilota? Czy sterowanie jest + czy -? Pozdrawiam, Chevy Ostatnio edytowane przez chevy ; 12-10-2020 o 09:18 Powód: uzupełnienie info |
