24-04-2019, 15:17 | #1 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,658
Czujniki parkowania tylne przestały działać
Czujniki fabryczne.
Działały i nie działają. Bezpiecznik świateł cofania dobry (zresztą wszystkie są ok - sprawdziłem) Centralka jest w bagażniku, wizualnie z zewnątrz wydaje się ok. W bagażniku jest sucho. Światło cofania pali się. Po załączeniu wstecznego nie ma charakterystycznego piknięcia. Gdzie szukać przyczyny awarii? (znalazłem wiele tematów o czujnikach, ale żadnego dla Fiesty i żadnego co robić, gdy nie pika przy załączeniu wstecznego) |
25-04-2019, 11:14 | #2 |
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: Ford B-Max/ Fiesta MK7
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 91
Odp: Czujniki parkowania tylne przestały działać
Witaj.
Jeżeli bezpieczniki na 100% są dobre, to sprawdź zasilanie centralki na wejściu i wyjściu. Skoro nie ma piknięcia to albo sterownik czujników nie dostaje prądu, albo się skończył. |
26-04-2019, 15:59 | #3 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,658
Teraz też i świateł cofania nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo i żarówkę szlag trafił. Odłączyłem centralkę, wymieniłem żarówkę, założyłem bezpiecznik. Nowa żarówka się spaliła, bezpiecznik też. Odłączyłem wtyk żarówki, podłączyłem centralkę i bezpiecznik też wyleciał. Zgłupiałem, pomysłu dalej mi brak, jak i kolejnej zapasowej żarówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
27-04-2019, 08:39 | #4 |
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 91
[QUOTE=slawomirro;3123589]
Nie miałem nigdy takiego problemu, ale ja odłączył bym jeszcze czujniki od centralki i sprawdził czy wywali bezpiecznik. Jeżeli bezpiecznik będzie ok to podłącz po kolei czujniki i sprawdzaj czy nie wywali bezpiecznika, zawsze można próbować drogą eliminacji. Albo zainwestować w multimetr, który ma duży zakres możliwości - jak nie to zostanie elektryk. |
08-05-2019, 16:24 | #5 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,658
Winny był czujnik cofania zlokalizowany na skrzyni biegów. Po wymianie czujnika wszystko działa ok. |
