Stary 07-10-2010, 19:16   #1
mlk
Zarejestrowany: 02-05-2010
Model: Focus II sedan
Silnik: 1.6 benzyna 115KM
Postów: 20
Cool stuk przy puszczeniu sprzęgła
Co może być powodem cichego stuku przy puszczeniu sprzęgła podczas jazdy?
Problem dotyczy tylko sytuacji kiedy puści się sprzęgło mniej delikatnie i na wolniejszych obrotach.
Przy delikatnym puszczaniu z dodaniem gazu pow 3 tyś obrotów problem nie występuje i żadnego stuku nie ma.
Z informacji znalezionych w necie podobno w fordach to normalne i ASO nie widzi problemu??
mlk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2010, 09:47   #2
tomek_krakow
Zarejestrowany: 11-02-2010
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 26
Domyślnie Odp: stuk przy puszczeniu sprzęgła
Na forum znajdziesz informacje o przyczynie tego stukania podczas puszczania (u mnie czasami również przy uruchamiania i gaszeniu silnika z naciśniętym sprzęgłem).
Niestety potwierdzam- w moim przypadku ASO po kontroli stwierdziło, że wszystko w porządku (pomimo, że w momencie zostawiania samochodu w serwisie pracownik potwierdził, że słyszy ten stuk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomek_krakow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2010, 17:39   #3
Dragonfly
Avatar Dragonfly
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Jeep
Silnik: o zapłonie iskrowym
Postów: 188
Wydaję mi się, że ten typ tak ma (Ford). W escorcie, tak miałem, w Focusie tak mam. Oczywiście przy "ostrzejszym" puszczeniu sprzęgła. Zwłaszcza przy zmianie z 2-ki na 3-kę.
"Człowiek ma prawo patrzeć na drugiego z góry tylko wówczas, kiedy chce mu pomóc, aby się podniósł."
Dragonfly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2010, 18:18   #4
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
W moim przypadku przy podobnych objawach pomogła wymiana poduszki/drążka skrzyni biegów. Opisane w podwieszonym wątku.
Damian
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2010, 08:02   #5
Lofbirr
Zarejestrowany: 12-02-2009
Model: Focus MK2 3D
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 158
nie wiem czy to to samo, ale doslownie od wczoraj u mnie jest stuk (pojdeynczy, cichy ale wyrazny) podczas odposzczania lub gwaltownego dodawania gazu - moj ford ma teraz 130000 (1.6 tdci 80kw)wiec to nie moze byc 2masa chyba (w mondeo mialem podobne objawu na poczatku sypania sie 2m), tym bardziej ze nie slychac stukow podczas wylaczania samochodu. gdzies mi sie chyba kiedys dawno cos przewinelo ze to moze byc przeglub wewnetrzny, prawda to ? jesli nie to co innego moze byc ? zaznaczam ze stuk sie pojawil z dnia na dzien, wczesniej nic takiego nie mialo miejsca.
photolife | panoramki
Lofbirr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2010, 08:50   #6
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Jest to tak zwane ''klikanie półosi'' suma luzów przegubów,frezów i skrzyni,tak powstaje lekkie stukanie.Jest to chyba nieszkodliwe bo mój miał 3tyś teraz 300tyś i też to jest a półosie orginał.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2010, 13:24   #7
Dragonfly
Avatar Dragonfly
Imię: Daniel
Model: Jeep
Postów: 188
Napisał Lofbirr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak się zastanawiam czy w/w objawy nie wskazują na poduszkę skrzyni. Zaobserwuj, jak zachowuje się lewarek zmiany biegów, podczas owego stuknięcia. Czy mocno pracuję.
Stary 11-10-2010, 16:42   #8
damiasek
Postów: 793
Napisał Dragonfly Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie lewarek nie pracował, a poduche wymieniłem i pomogło. Albo kanał/podjazd i zobaczyć od dołu (najlepiej), albo podnieść maskę i zabujać silnikiem w kierunku przód/tył jak będzie stukać to poducha.
Damian
Stary 11-10-2010, 22:07   #9
Lofbirr
Model: Focus MK2 3D
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 158
generalnie zaczelo sie to dziac w korkach gdzie mam caly czas reke na lewarku, on troche pracuje ale nie wiecej niz zwykle. w kazdym razie to tez sprawdzimy, dzieki za tip Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-10-2010, 08:36   #10
mlk
Postów: 20
tak myślałem ze to nie będzie proste określić przyczynę
generalnie wniosek mam taki żeby jeździć i się tym nie przejmować
sprzęgło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:57.
