Stary 19-09-2014, 08:25   #1
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Domyślnie TravelPilot MCA - wariuje kamera cofania
Jak w temacie:
Obraz z kamery wariuje. Orientujecie się może czy kamera pada czy może gdzieś coś z wtyczkami/instalacją? Jeżeli wtyczki to od czego zacząć? Od kamery czy od radia?
Stary 19-09-2014, 09:47   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: TravelPilot MCA - wariuje kamera cofania
Trudno zgadnąć. Można to sprawdzić z pewnym wysiłkiem - trzeba wyjąć radio i podłączyć wejście kamery do jakiegoś monitorka. Potrzebna pewnie będzie przejściówka ze złączki FAKRA na RCA lub miniJack (w zależności jaki rodzaj wejścia ma ów monitorek). Podobnie - na wejście navi można "wpuścić" sygnał z dowolnego urządzonka (aparat cyfrowy, odtwarzacz DVD itp.) również przy pomocy stosownej przejściówki. Obraz na navi pojawia się tylko przy włączonym zapłonie i na wstecznym biegu.
W razie czego mam stosowne przejściówki i mogę służyć radą. Wiadomość na PW.
Stary 21-09-2014, 17:30   #3
szafir6
Avatar szafir6
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 27-07-2011
Model: Edge Titanium
Silnik: 2.0L ECOBOOST 245 KM
Postów: 61
Mam taki sam problem. Zaczęła identycznie wariować. W innym poście znalazłem poradę żeby kupić nową (cena katalogowa 900 zł), ale nie interesuje mnie takie wyjście. Jeśli znajdziecie powód usterki proszę o info.
szafir6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2014, 22:57   #4
Postów: 17,035
Ale jak Ci co mają problem będą czekać zamiast diagnozować przyczynę to się samo nie zgadnie...
Stary 22-09-2014, 19:06   #5
szafir6
Avatar szafir6
Imię: Ireneusz
Postów: 61
Jestem dwudniowym posiadaczem forda z kamerą i dlatego mam więcej innych spraw na głowie. Ja wiem co zrobię, pojadę do elektryka samochodowego niech radzi. Jestem specjalistą w innym fachu lecz miałem nadzieje że ktoś się z podobnym problemem spotkał i zdiagnozował przyczynę.
Stary 22-09-2014, 19:49   #6
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
Zajmę się tym w niedalekiej przyszłości. Puchnie mi rodzina, remont robię. Napisałem póki pamiętałem, żeby temat ruszyć i się zmobilizować.
Stary 21-10-2014, 20:33   #7
szafir6
Avatar szafir6
Imię: Ireneusz
Postów: 61
Właśnie moja kamera została zdemontowana i okazało się że problem to jej awaria. Teraz mam problem z jej zakupem. Na allegro jest kilka ale mocowanie ich jest inne. Czy ktoś mi podpowie gdzie mogę zakupić kamerę która będzie pasowała w oryginalne miejsce?
Stary 21-10-2014, 20:48   #8
oscarious
Imię: OSCAR
Zarejestrowany: 04-07-2011
Model: ford MONDEO MK IV
A ja po kilku tygodniach z problematyczną i denerwującą usterką oraz próbach znalezienia rozwiązania na forum, pojechałem do serwisu Forda w Szczecinie i rozwiązanie problemu trwało 1.5 godz i kosztowało mnie 250 zł. Wgrali nowy soft do radia, sprawdzili i podociskali wtyczki i odcinek kabla przy kamerze i problem rozwiązany. Co pomogło chyba sami dokładnie nie wiedzą ale grunt że działa jak należy a przy okazji wgrali mi w tej cenie najnowszy soft do skrzyni Power Shift. Polecam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
oscarious jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2014, 12:35   #9
szafir6
Avatar szafir6
Imię: Ireneusz
Postów: 61
Ja dzisiaj zamontowałem awaryjną kamerkę, poszycie klapy, i zdegustowany awarią palnąłem mocno klapą. I co? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i ku mojemu zaskoczeniu kamerka zaczęła działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam nadzieje że na długo. Wydaje mi się że problem chyba wynika gdzieś w przewodach i braku styku. Sam nie wiem co jest a raczej było przyczyną.
Stary 09-12-2014, 07:52   #10
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
Spadły temperatury i od jakiś 2 miesięcy nie odnotowuję problemu. Nic się nie dzieje. Pewnie było/jest coś na stykach i podejżewam raczej, że w okolicach kamery. Jak się powtórzy to rozbiorę i poczyszczę. Póki co działa to nie ruszam.
kamera , travelpilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:15.
