Stary 26-07-2015, 16:18   #11
pablos79
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 16V TI-VCT
Postów: 191
Domyślnie Odp: Jak włączyć auto ryglowanie drzwi i domykanie okien
zależy jak to jest w MK3,
w MK2 w polifcie ryglowanie też trzeba włączyć z poziomu ELMConfig'a.
ustawia się ryglowanie, prędkość wyzwalania ryglowania, oraz nawet re-ryglowanie, czyli jeśli po zaryglowaniu otworzymy drzwi, czas po jakim podczas jazdy nastąpi ponowne zaryglowanie.
jednak z tego co wiem do FF MK3 nie ma chyba jeszcze ELMConfig'a ? czy może już jest ?
pablos79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2015, 14:49   #12
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Dokładnie Elm nie działa póki co z rodziną FF3. Za to opcja re-ryglowania działa tak jak trzeba, czyli jeśli ktoś wysiądzie to ponownie zarygluje drzwi po przekroczeniu 7km/h. Nawet jeśli ręcznie zamknie się drzwi przyciskiem na desce to po przekroczeniu 7km/h nastepuje ryglowanie.
Stary 27-07-2015, 19:11   #13
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 664
Domyślnie Odp: Nowy focus 2015, auto ryglowanie drzwi i domykanie okien
Napisał pablos79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aplikacja foCCCus ? nie słyszałem. coś nowszego po ELMConfigu ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie czy kolega ma sterowniki we wszystkich drzwiach jak chce mieć domykanie,
u mnie problem jest dziwny, bo domykanie po przytrzymaniu działa na wszystkich szybach oprócz pasażera, może coś mam z wiązką...
A właściwie mam pytanie takie,
czy ktoś się orientuje czy można zrobić tak żeby domykanie szyb było z automatu po zaryglowaniu auta z pilota a nie przytrzymywania dłużej guzika z pilota ?
poraz kolejny napisze, uważajcie na program FOCCCUS bo już nie jeden mial problemy z autem. Jeżeli chcesz podpinać FF3 do komputera to lepiej podjedz do kogoś kto ma UCDSa @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (sory jak kogoś pominałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) albo do mnie,
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2015, 08:23   #14
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
Wg mnie żaden program nie obsługuje ff3 fl (chyba że nowy ucds ver. 25)
Stary 29-07-2015, 16:48   #15
pablos79
Postów: 191
akurat nie mam FF3 ale pytałem z ciakawości, nawet byłem na stronie civil'a i nie widziałem aktualizacji do FF3, ale dobrze wiedzieć, czyli jak narazie app jest niestabilna i lepiej nie ruszać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no tak ale do UCDS'a trzeba być tym "wybranym", nie można go sobie tak po prostu kupić.
Stary 16-02-2016, 18:38   #16
Plaski999
Zarejestrowany: 16-02-2016
Model: Grand C-Max
Silnik: 1,6 TDCI
mam dokładnie taki sam problem, a dodatkowo ta szyba nie idzie z automatu ani w górę ani w dół. działa tylko na ręcznym, czyli tak długo jak długo trzymam przycisk. wszystkie inne szyby chodzą w automacie (Grand C-Max 2012) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Plaski999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2016, 10:16   #17
gavin2002
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Ford Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115km
Postów: 112
Przytrzymaj przycisk 10 sekund w górnym położeniu, chyba powinno piknąć.
gavin2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2016, 12:27   #18
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,153
to za mało
procedura "programowania" szyb w Fordach (zakładając że auto ma 4x el. szyby) jest opisana wiele razy:
-opuścić jednym ruchem szybę w dół i przytrzymać klawisz aż będzie słychać ciche cyknięcie z drzwi
- zrobić to samo podnosząc szybę
Stary 18-02-2016, 18:56   #19
pablos79
Postów: 191
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,
tylko u mnie problem jest dość ciekawy,
szyba pasażera przestała działać od chwili jak założyłem w aucie alarm,
aktywowałem w elmconfig:
-backup siren
-intrusion sensor
-autoryglowanie drzwi.
auto ma sterowniki we wszystkich drzwiach, elmconfig je widzi i nie zgłasza błędów.
może po prostu w elmconfig'u przekombinowałem w ustawieniach.
Focus 2 MK2 FL TiVCT 115 -> 145 KM
PantherBlack
Stary 19-02-2016, 08:44   #20
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,153
podeślij na maila swój VIN i ustawienia z gema i modułów drzwiowych to popatrzę
ps.
Twój podpis: z 1.6vct masz zrobione 145KM??? :-O
szyby , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:54.
