27-07-2017, 16:26 | #1 |
Zarejestrowany: 17-02-2015
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 Benzyna
Losowe błędy i temperatura silnika 120 st C
Włączyłem menu serwisowe w moim Maxie i wyświetla mi 2 błędy e510 i D900 (Ktoś wie co to za błędy) Dodatkowo czy pozycji 20.Engine temp widnieje 120 st C - czy to normalne? Temperatura oleju na wskazówce 90 st nie przekracza. W ogóle jakieś dziwne rzeczy mi się dzieją. Czasami przy odpalaniu wyświetla mi błędy Błąd silnika i błąd układu sterowania. Ponowne (czasami nawet kilkunaste) odpalanie zapłonu niweluje błędy, a czasami odpala normalnie i nawet nie świeci się kontrolka silnika podczas jazdy Świece wymienione, przepustnica wyczyszczona, akumulator nowy Czy możliwe, że to coś z alternatorem. Jazda na menu serwisowym pokazała mi ładowanie na krótkim dystansie (2km) wahania 13.2 do 13.6. (spadała nawet do 12.8 na moment). Na postoju przy włączonej klimie i światłach (od 13.4 do 13.6) |
30-07-2017, 10:32 | #2 |
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 07-09-2014
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 51
Odp: Losowe błędy i temperatura silnika 120 st C
Zrobić dodatkowy bajpas aku z minusa do karoserii i do silnika.
30-07-2017, 11:02 | #3 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
30-07-2017, 21:13 | #4 |
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 Benzyna
Dzięki za podrzucenie linku. Chyba znam przyczynę. Rozmawiałem z miejscowym "magikiem" od fordów. Podczas rozmowy podejrzewał, co może być. Jak mu powiedziałem, że uderzyłem w deskę rozdzielczą z nerwów przy 30 próbie odpalenia (i pomogło) to potwierdziły się jego przypuszczenia - problem z zegarami. W tym tygodniu auto idzie do naprawy i zobaczymy czy to zegary czy nie
04-08-2017, 09:48 | #5 |
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 Benzyna
Przypuszczenia okazały się właściwe, problem z zegarami. Po naprawia 0 błędów na komputerze, ładowanie książkowe.
04-08-2017, 13:07 | #6 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
to super ze sie udalo szybko zlokalizowac przyczyne
Tagi |
błąd , silnik , wysoka temperatura |
