Stary 20-09-2018, 19:48   #1
k.lukasz
Zarejestrowany: 29-05-2017
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 Pb/LPG
Postów: 12
Domyślnie rozrząd -za nic nie moge nalozyc drugiego kola, jakby lancuch byl za krotki.
Witam koledzy mam problem. Regulowalem luz zaworowy w mondeo mk3 1.8 duratec i wszystko robilem zgodnie z TIS az stanalem w momencie gdzie musze zalozyc kola zebate walkow wraz z lancuchem... za nic nie moge nalozyc drugiego kola, jakby lancuch byl za krotki... wszystko robione jak w instrukcji a i tak problem ;/
k.lukasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2018, 20:43   #2
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 538
Domyślnie Odp: Mondeo mk3 rozrząd !!
Napinacz cofnięty i zablokowany ?
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2018, 09:05   #3
k.lukasz
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 Pb/LPG
Postów: 12
Domyślnie Odp: rozrząd -za nic nie moge nalozyc drugiego kola, jakby lancuch byl za krotki.
No niby tak, ale na innej grupie kolega pisał żeby odkręcić śrubę blokująca ślizg i cofnąć ślizg łańcuchem i dopiero wkręcić bo może do końca się nie cofnal
Stary 21-09-2018, 10:30   #4
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 538
Napisał k.lukasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawy ślizg powinien być przykręcony na stałe. Zakładasz koła z łańcuchem. Koła wałków lekko, aby nie było luzu, zarazem by mogły się obracać...wiadomo- do ustawiania.
Zakładasz lewy ślizg i dopiero składasz cofnięty i zablokowany napinacz.
Powtarzam-napinacz musi się cofnąć do końca, trzeba go odblokować i zabezpieczyć trzpieniem. Przez ten otworek szpikulcem zdaje się zwalniasz zapadkę, ściskasz palcami i blokujesz trzpieniem....ślizgiem go nie cofniesz.
Stary 21-09-2018, 14:16   #5
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Coś mi się wydaje że kolega nie poluzował śruby na wale korbowym
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2018, 14:28   #6
k.lukasz
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 Pb/LPG
Postów: 12
Wybaczcie ale nie wspomniałem że nie zdejmowałem wgl obudowy rozrządu bo do regulacji luzów nie jest to konieczne
Stary 21-09-2018, 14:47   #7
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
poluzowałeś śrubę wału korbowego?
zablokowałeś napinacz?
Stary 21-09-2018, 18:55   #8
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 538
Jak nie zablokowałeś napinacza to teraz wielkie D Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wkręca się śrubkę w obudowę, tylko nie pamiętam jakiej długości.
Stary 22-09-2018, 09:50   #9
k.lukasz
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 Pb/LPG
Postów: 12
Kolego Mirek powiedz mi po co miałbym luzować śrubę na wale korbowym ? Nawet instrukcja tego nie przewiduje bo to nic nie da
Stary 22-09-2018, 11:52   #10
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 538
Nie trzeba wcale luzować śruby wału.
benzyna , mk3 , mondeo , rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:24.
