Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 15-02-2019, 08:56   #1
Centek15
Imię: Kris
Zarejestrowany: 27-12-2017
Model: Ford streetka
Postów: 11
Domyślnie Nie działają przyciski pod panelem ogrzewania i pokrętło.
Edit: zedytowalem główny temat gdyż problem okazał się inny...
Otóż nie dzialaja mi przyciski od klimy, halogen, grzanienszyby przld i obieg wewnetrzny oraz pokretlo od regulacji temp. Wiecej info w ostatnim moim poscie.
Siemka. Wiem że tematów mnóstwo, przeczytałem chyba ponad połowę i stwierdziłem że mój przypadek jest wyjątkowy.
Sprawa wygląda tak, że jadę rano do pracy, mam ogrzewanie na maks cieple ustawione. Zmiejszam na minimum i nic się nie dzieje. Podjeżdżam na stację, gasze auto, odpalam i po chwili leci zimne, czyli elektrozawor zareagował dopiero po zgaszeniu silnika.
Jaka może być przyczyna? Zacina się zawór, czy napięcie na panelu?
Dodam że dziś dziwna sprawa, Pierwszy raz , ale nie działał mi panel pod ogrzewaniem. Klima, grzanie przedniej szyby, obieg wewnętrzny i halogen tylny. Ten panel nie działał, zaczął działać po wizycie na stacji i ponownym uruchomieniu.
Z ogrzewaniem miałem już wcześniej problemy...
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Centek15 ; 17-02-2019 o 08:53
Centek15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2019, 12:07   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,471
Domyślnie Odp: Ka/streetka. Regulacja ogrzewania działa po ponownym uruchomieniu
elektrozawór bez napięcia powinien otworzyć się i pozostać w pozycji otwartej
Stary 16-02-2019, 11:50   #3
Centek15
Imię: Kris
Postów: 11
Domyślnie Odp: Regulacja ogrzewania działa po ponownym uruchomieniu
Poprawione.
Czyli napięcie działa jak należy, bo wszedłem do auta, odpaliłem, było ustawione na zimne i przekrecilem na ciepłe. Zadziałało. Było mi za.cieplo i już zmniejszyć się nie dało. Wydaje mi się że się przycina zawór... ale zmierz napięcia na nim po przekreceniu pokrętłem.
Stary 16-02-2019, 17:29   #4
Centek15
Imię: Kris
Postów: 11
Ok znalazłem problem, ale nie wiem jak go rozwiązać.
Otóż co jakiś czas rozlacza mi cały panel ogrzewania. Działa tylko ustawienie nawiewu (1234), bo jest na osobnej instalacji elektrycznej i osobnej wtyczce.
Natomiast regulacja ciepło/zimno i przyciski a/c, halogen, grzanie przedniej szyby i obiegu wewnętrzny nie działają wcale. Problem jest w tym że raz działa, raz nie. Wziąłem panel na stół, rozlozylem ale wszystko jest ok. Jest to nowszy typ, niż te najczęściej spotykane na forum, ma nowsze tranzystory.
Problem CHYBA jest we wtyczce ktora jest czysta i bez nalotów, piny nie mają luzów. Lub w instalacji, jakaś masa może nie łączy... gdzie znajdę masę w aucie odpowiadającą za panel ogrzewania? Kiedyś nie działało mi podświetlenie wewnątrz auta, ale trwało to 15sekund i już od roku spokój... albo może to jakiś problem znany na forum?
Co ciekawe podświetlenie przycisków działa bez problemu, tylko lampka załączenia się nie świeci i faktycznie panel nie działa. Wtedy również grzeje cały czas ciepłym powietrzem.
Ostatnio edytowane przez Centek15 ; 16-02-2019 o 17:40
Stary 15-07-2019, 14:13   #5
Centek15
Imię: Kris
Postów: 11
Domyślnie Odp: Nie działają przyciski pod panelem ogrzewania i pokrętło.
Problem rozwiązany, przetarty kabel masowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:39.
