10-07-2014, 18:35 | #41 |
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: ford focus
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 15
Odp: Pękła linka od otwierania przedniej pokrywy silnika. Jak inaczej otworzyć ?
Witam !!! Przerabiałem ten problem osobiście. Mi pomogły długie szczypce lekko odgięte w bok. Powycierałem wszelkie smary z okolicy łączęnia cięgna zamka z elementami przedniego pasa. Cięgno już nie wypada, sekwencję otwierania zamka maski zapamiętałem chyba do końca życia !!!!.
18-01-2015, 21:53 | #42 |
Zarejestrowany: 08-04-2014
Silnik: tdci 1.6 (109km)
Panowie, proszę o porady, zdjęcia jak to zrobiliście aby problem się nie powtórzył
czy może wzmacniacie, owijacie drutem lub opaskami zaciskowymi wąsy z kulką? czy można cięgienko wymienić na system z innego modelu? ja mam fokę przed liftem, urwał mi się wąski w cięgienku, poczytałem fcp i korzystając z rady @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] używając łyżki z długim trzonkiem otwieram maskę przekręcając wąski zamka, wprawkę już mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kupiłem nowe cięgno, wymieniłem, nie wzmacniałem, i starczyło na kilka otworzeń klapy maski, a otwieram bardzo delikatnie stąd pytanie co zrobić aby zaradzić tej usterce fabrycznej? |
14-05-2015, 20:21 | #43 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-05-2015
Silnik: 1,8
Też miałem przypadek z urwanym mocowaniem cięgna. Naprawa z wymianą cięgna wystarczyła na rok. Znajomy poradził by kupić cięgno z angielskiej wersji foki, podmienić wkładkę i będzie długo służyło. Zakupiłem, wyciągnąłem wkładkę z angielskiej wersji oraz z mojej foki. I tu pojawia się problem. Wkładka z angielskiej foki ma inaczej zakończony plastikowy element spinający. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wkładka z mojej natomiast wygląda tak: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Konieczne jest zamienienie końcowych elementów wkładki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wie ktoś jak zdemontować te plastikowe elementy nie uszkadzając wkładki? Poniżej linki do zdjęć (nie wiem czemu nie widać ich w poście). http://zapodaj.net/9afbfddefc763.jpg.html http://zapodaj.net/1605b9e37a949.jpg.html http://zapodaj.net/227227349befc.jpg.html Ostatnio edytowane przez borgen ; 14-05-2015 o 20:32 Powód: nie widać zdjęć |
30-07-2015, 10:00 | #44 |
Zarejestrowany: 02-04-2011
Model: FORD FOCUS MK3
Silnik: 1.6 16V BENZYNA
Postów: 44
Właśnie jestem po wymianie resztek po plastikowym cięgnie na "mocniejszą wersję" taka jak na zdjęciach: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystko niby ładnie działa, tylko samo cięgno jest za długie i wypycha mi grill od spodu, czy tak powinno być? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam, że chodzi o mk2 2006 żony, ja nadal mam mk1 i nie narzekam ;-) |
30-07-2015, 16:14 | #45 |
Postów: 44
Do borgen, plastik jest wbijany na siłę wraz z metalowym elementem pod spodem.
Nagimnastykowałem się trochę przy tym, musisz podważać umijętnie oba elementy aż zejdą z wkładki. Uważaj na plastik, podważaj tylko za metalowy element. Good luck |
08-05-2017, 11:29 | #46 |
Imię: imie
Zarejestrowany: 30-04-2017
Model: galado
Silnik: v8 333km
Rocznik: 2022
Postów: 9
Nie chce zakładać nowego tematu ale mam problem z otwarciem maski w FF MK2 2005,
Po dociśnięciu i przekręceniu kluczyka w lewo maska otwiera się do połowy, niestety przekręcenie kluczyka w drugą stronę nie otwiera maski do końca, gdzieś czytałem ze można półotwartą maske otworzyć odpowiednio długim śrubokrętem ale nie mam pojęcia jak, chciałbym spróbować zrobić to sam zanim oddam auto mechanikowi. |
13-08-2018, 17:08 | #47 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 13-08-2018
Model: MK2
Silnik: 1,8
Hej!,
mam mały problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przy ostatniej niewielkiej stłuczce okazało się, że zamek od przedniej maski forda focusa został uszkodzony (może nie chodzić o sam zamek, ale jedno z jego mocowań) i tym sposobem zostałem pozbawiony możliwości otwarcia maski (przekręcam kluczyk, ale nie działa). Czy znacie jakieś sposoby, które pomogą mi w zajrzeniu pod blachę? czy ktoś się już z tym spotkał? |
18-04-2023, 16:31 | #48 |
Imię: Mich
Zarejestrowany: 06-01-2022
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6 benzyna 100KM
Problem z otwarciem maski (linka)
Wiem że podobny temat istnieje, ale dotoczy on zamka z cięgłem, ja mam zamek z linką w gumowej osłonie. Nie mogę otworzyć maski - przy kręceniu kluczykiem całość obraca się wokoło bez żadnego oporu w obie strony. Mam już zdemontowany grill i dotarłem do plastikowego elementu na końcu linki, no też się kręci wkoło. Nie ma tam miejsca żeby włożyć śrubokręt, bo linka idzie jeszcze głębiej. Zamieszczam zdjęcia jak to wygląda |
18-04-2023, 18:05 | #49 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,756
Odp: Problem z otwarciem maski (linka)
Na szybko przejrzałem i widać duży śrubokręt i młotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
20-04-2023, 15:51 | #50 |
Imię: Mich
Model: Focus mk2
Pomogła metoda z przecinakiem.
Dodam krótką instrukcję, bo takiej nie znalazłem na forum. 1. zdjąć dolną osłonę chłodnicy. 2. od dołu wypchnąć 6 czarnych kołków trzymających grill 3. wyciągnąć cały grill 4. kombinerkami pokruszyć biały plastik na końcu linki 5. przecinakiem i młotkiem złamać połączenie linki z zamkiem maski 6. teraz jest widoczny biały plastikowy krzyżyk i długimi szczypcami można otworzyć maskę przekręcając go. |
Tagi |
focus , maska , zamek |
