Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 13-08-2015, 09:50   #1
bogeros1
Imię: Arek
Zarejestrowany: 17-10-2012
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Czujnik temperatury zewnętrznej gdzie on jest ?
Witam!
Zakupiłem niedawno Forda Ka z 06.2010r. Zauważyłem, że nie działa wskazanie temperatury zewnętrznej (trzy kreseczki). Czy ktoś mógłby mi pomóc i wskazać gdzie znajduje się, bądź powinien znajdować się czujnik temperatury zewnętrznej? Z góry dziękuje za pomoc.
bogeros1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2015, 09:55   #2
cypi09
Zarejestrowany: 16-08-2015
Model: Ka
Silnik: 1.2
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej gdzie on jest ?
Czujnik znajduje się w lusterku zewnętrznym po stronie pasażera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cypi09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2015, 14:07   #3
bogeros1
Imię: Arek
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Dzięki...
Stary 27-04-2016, 19:18   #4
miroxp2007
Imię: Miro
Zarejestrowany: 27-04-2016
Model: ford ka II
Silnik: 1,2
mam podobny problem jak się dostać do tego czujnika w lusterku.
pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez miroxp2007 ; 27-04-2016 o 19:19 Powód: błąd
miroxp2007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2019, 12:47   #5
stanislaw.szlachta
Zarejestrowany: 28-06-2018
Model: Ka MK2
Silnik: 1,2
Question Termometr zewnętrzny
Cześć.
Zauwazyłem dzisiaj a mamy 13 stopni na plusie, że kaczka żony upiera sie ze na zewnątrz jest 4 stopnie i na desce wyświetla się "śnieżynka na drodze" a komputer pisze "Uwaga możliwe oblodzenie".
Ktoś, coś?
Gdzie jest umiejscowiony czujnik? Da się wymienić? Jakaś diagnostyka? Jak sprawdzić?
Dzięki za pomoc.
stanislaw.szlachta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2019, 08:45   #6
staszek666
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 27-06-2019
Model: ford ka
Silnik: 1242
witam. nie działa mi czujnik temp zew. mam trzy kreski na wyświetlaczu. co mam zrobić? jak to wymienić czy co?pozdrawiam
staszek666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2019, 13:59   #7
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
wymienić czujnik
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2021, 21:54   #8
joterem
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-11-2013
Model: Focus / Mondeo
Rocznik: 2009 / 2015
Temat trochę stary ale może się komuś przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ASO Forda naprawa czujnika to wymiana lusterka za ok 700 PLN. Sam czujnik w Fordzie nie jest dostępny niestety.
Znalazłem czujnik do Fiata (nr części 7255153323) i pasuje idealnie, koszt ok 60 PLN plus lutowanie. Przetestowałem też zamienniki za ok 16 PLN ale niestety nie pasowały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
joterem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2022, 16:06   #9
spider1408
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 25-04-2018
Model: Mondeo mk7
Silnik: 2.0tdci
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już tak musisz ..
Ten numer co podałeś to numer aukcji z allegro a nie czujnika, jednak na tej aukcji znajdował się czujnik o numerach FIAT 71753245 , więc domyślam się że to o ten czujnik chodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 28-01-2022 o 16:56
spider1408 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2023, 12:22   #10
Tomashleezon
Zarejestrowany: 24-09-2023
Model: Ford Ka2
Silnik: 1.2
Kupiliśmy parę dni temu Ka z 2014r. Widzę, że ma czujnik temperatury w lusterku ale na liczniku temperatura się nie wyświetla, nie ma w ogóle opcji wyświetlania temperatury na tym wyświetlaczu. Czy jest gdzieś opcja aktywacji tego czy po prostu w lusterku standardowo jest czujnik?
Tomashleezon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:13.
