Stary 14-02-2021, 22:38   #11
SZARY23
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 14-02-2021
Model: Focus mk1
Postów: 4
Domyślnie Odp: Problem z licznikiem.
Napisał kluska123244 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam to samo, dodam że mój akumulator ledwo żyje i muszę go z raz w tygodniu podładować
U mnie tez padł 2mies aku po tyg nie użytkowania auta, jutro będę szukał czy niema gdzieś zwarcia, chyba że któryś z majstrów miał podobny problem i on nie leży po stronie obwodu, może jakiś przekaźnik czy coś
SZARY23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2021, 05:11   #12
krzychu2lv6
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: mk4
Silnik: 2.5
Postów: 49
Napisał SZARY23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Według mnie zegar nie przechodzi testu i się z powrotem usypia, czy przypadkiem nie wymieniłeś żarówki od kontrolki ładowania?
Spróbuj wyciągnąć wszystkie żarówki, które wymieniałeś i spróbuj bez, pewnie to one krzaczą,, a może założyłeś ledy zamiast zwykłych?
poszukaj na forum czy w fokusie mk1 da się wywoływać manualnie test zegara, bo pewnie da.
krzychu2lv6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2021, 07:02   #13
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Domyślnie Odp: dziwne zachowanie zegarów - wskazówki albo idą na max albo leżą
Test zegarów/menu serwisowe: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2021, 09:14   #14
SZARY23
Imię: Kamil
Model: Focus mk1
Postów: 4
Usterka pojawiła się jakiś czas temu, na początku działo się wyłącznie podczas jazdy ( przeważnie podczas deszczu i rzadko kiedy było sucho) w zegarze padły dwie główne żarówki od podświetlenia, je wymieniłem przed nagraniem tego filmu. Nie mam żadnych modyfikacji LED czy żadnego oświetlenia.
Stary 15-02-2021, 09:23   #15
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Wrażliwość na wilgoć może wskazywać na uszkodzone kable lub wtyczki/złącza, ew. elektronikę.
Stary 15-02-2021, 20:51   #16
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
do wymiany aku.
tak się dzieje jak jest zimno ,prawda? latem tego nie było
Bump: tak się dzieje jak aku słaby
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2021, 02:46   #17
krzychu2lv6
Imię: Krzychu
Model: mk4
Silnik: 2.5
Postów: 49
ej najpierw sugerujesz, że to po wymianie żarówek, a teraz dopiero piszesz, że były problemy już wcześniej.
Zapewne jak wyżej koledzy piszą parobem jest w zegarach, jakieś złe połączenie, zimne luty, albo coś utlenione, nie przechodzi testu i się usypia.
Ja mam conversa w mondeo i jak postoi parę dni na mrozie lub wilgotności, to też czasami ekran miga, albo wskazówki nie wystartują, ale jak jest normalna pogoda i jeżdżę codziennie to jest ok. Rozbierałem go zaglądałem, ale wszystko wskazuje na to, że muszę z tym żyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możesz spróbować zlać go jakimś kontaktronem, albo rozebrać do płyty i dobrze nagrzać w piekarniku, oczywiście rozsądnie i nie stopić, prawie na pewno piekarnik pomoże na jakiś czas.
Stary 16-02-2021, 07:19   #18
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Piekarnik to ostateczność, np. gdy potrzebujesz uruchomić laptopa, bo dysk jest szyfrowany kluczem z BIOSu. Większość płytek bywa zbyt uszkodzona, aby "wypiekanie" cokolwiek pomogło, a część wręcz nie przeżywa takiej operacji. Owszem, znam przypadki, gdzie sprzęt działał jeszcze lata, ale to trzeba mieć szczęście na poziomie wygranej w totka.
TLDR, za hasłem piekarnik powinieneś przeczytać szukaj nowej płyty.
Stary 18-02-2021, 02:15   #19
krzychu2lv6
Imię: Krzychu
Model: mk4
Silnik: 2.5
Postów: 49
Napisał sylwesterz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie chodziło mi o jakieś nie drastyczne temperatury, tylko porostu wygrzać, nawet bez rozbierania, raz, że da ci pewność iż to przyczyna w liczniku dwa może pomoże na dłużej,
a skoro płyta jest uszkodzona to bardziej się uszkodzić nie da, chyba,że to nie płyta tylko jakaś słaba masa, ale to trzeba szukać, gdybaniem się nie naprawi.
Stary 10-05-2021, 10:12   #20
SZARY23
Imię: Kamil
Model: Focus mk1
Postów: 4
Mam rozwiązanie tego problemu, wczoraj u siebie naprawiłem!!! Wystarczy sprawdzić przewody od kostki alternatora, u mnie kabel był w jednym miejscu przeparcialy(kabel czerwony) , wyciąłem złączyłem i problem znikł!
licznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:19.
