Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 23-10-2023, 13:44   #1
Migellos
Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-10-2023
Model: B-max
Silnik: 1.0
Domyślnie Czujnik otwartych drzwi
Zaczął mi świecić czujnik otwartych drzwi kierowcy i nie mogę zamknąć centralnego zamka.
Gdzie znajduje się ten czujnik? - Jeżeli w zamku, to górnym czy dolnym?
Może ma ktoś schemat elektryki drzwi?
Migellos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2023, 12:08   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,717
Domyślnie Odp: Czujnik otwartych drzwi
Czujnik jest w zamku - to microswitch, który jest sterowany dźwigienką wewnątrz zamka. Może tylko na wtyczce jest niekontakt
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2023, 13:08   #3
Migellos
Imię: Michał
Model: B-max
Silnik: 1.0
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Dzięki za odpowiedz.
Mam pytanie co dla ciebie znaczy w zamku ?
Mechanizm górny, dolny czy klamka ?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 25-10-2023 o 10:28
Stary 26-10-2023, 12:45   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,717
Zamek składa się z dwóch części:
- elektryczno-mechaniczna - gdzie są wszystkie silniczki, taśmy i switche
- mechaniczna - gdzie są zapadki i rygle sterowane częścią elektryczną
Patrząc na drzwi w B-max mówię o zamku dolnym.
Stary 14-11-2023, 06:28   #5
Migellos
Imię: Michał
Model: B-max
Silnik: 1.0
Sprawa została rozwiązana.
Czujnik otwartych drzwi znajdował się w zamku górnym. Niestety jest to konstrukcja zaprasowana fabrycznie. Nie ma możliwości wymiany samego czujnika. Wymieniłem cały górny zamek (kupiony za 50 PLN), co było dosyć kłopotliwe bo trzeba się pomęczyć z mechanizmem szyby i odkręcić dolny zamek aby popuścić linki i przewody.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:30.
