Stary 13-02-2020, 08:22   #11
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,480
Domyślnie Odp: Brak prędkości pojazdu
rozbierz licznik i sprawdź palcem czy wskazówka działa, może ktoś lutował licznik i wcisnął za bardzo
Mam taki licznik z anglika gdzieś w kartonach
Stary 13-02-2020, 13:37   #12
raxor19
Zarejestrowany: 27-10-2019
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16V 80km
Postów: 9
Wskazówka chodzi bez problemu.
A możliwe jest że poprzedni właściciel zamontował licznik z wersji która pobiera dane o prędkości z dwóch źródeł tj czujnik VSS oraz ABS a u mnie fabrycznie tego czujnika nie ma i dlatego nie pokazuje.
Dodam iż licznik przebiegu dziennego oraz całkowity stoi w miejscu
raxor19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2020, 15:14   #13
raxor19
Model: Fusion
Postów: 9
w Forscan sprawdziłem także czy ABS czyta prędkość każdego koła i bezproblemowo.
Stary 13-02-2020, 16:19   #14
XFrostPL
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 21-05-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 69
Na bank to się da przeprogramować tylko potrzebny jest majster z VCM i wiedzą gdzie co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeśli chodzi "jaka adaptacja" to taka że adaptacja specyfikacji pojazdu typu: rozmiar opon (do właśnie prędkości i przebiegu), typ komputera (Sim 22 czy 21), wersja silnikowa, immobiliser.
I tak jestem pewien że we właściwie wykonanej przekładce takie coś się robi to spotkała mnie przyjemność robienia czegoś takiego.
XFrostPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2020, 16:49   #15
Antej
Postów: 7,480
Takie pitolenie o temacie którego kompletnie się nie zna.
Mieszanie informacji zawartych w PCM z tymi z IPC
Prostując:
bierzesz licznik z benzyny, wkładasz do benzyny, robisz immo forscanem ustawiasz przebieg i koniec.
Stary 15-02-2020, 19:07   #16
raxor19
Model: Fusion
Postów: 9
To tak na podsumowanie całego problemu co radzicie?
Auto obecnie wali następującymi błędami.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:27.
