Stary 04-02-2020, 18:09   #1
raq-71
Zarejestrowany: 01-11-2008
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Domyślnie Wymiana wkładki w stacyjce.
Witam. Proszę o udzielenie informacji w jaki sposób wymienić wkładkę w stacyjce. Od jakiegoś czasu występują problemy z uruchomieniem auta. Myślałem że to wina akumulatora lub rozrusznika ponieważ występują podobne objawy tj. po przekręceniu kluczyka jest jeden CYK i przygasają kontrolki. Jednak po sprawdzeniu powyższych zauważyłem że problem występuje w zależności kto i jak kluczyk włoży do stacyjki. Sama wkładka trochę się rusza.
raq-71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2020, 18:52   #2
visimi
Zarejestrowany: 28-05-2016
Model: fusion
Silnik: 1.4TDCI
Domyślnie Odp: Wymiana wkładki w stacyjce.
To nie problem wkładki, tylko tzw. "Kostki stacyjki". Wymiana nie jest trudna, wymaga jednak posiadania specjalnego wkrętaka do demontażu obudowy kolumny kierownicy
visimi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2020, 19:03   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,463
Napisał visimi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co takiego specjalnego jest w końcówce TORX 25?
Lub 20, nie pamiętam rozmiaru.
Zwykła gwiazdka, od biedy nawet płaskim ruszy.
Obudowa bębenka stacyjki powinna mieć mały otwór od spodu,na pozycji I z włożonym kluczykiem można wtedy przez niego wcisnąć blokadę i wyciągnąć wkładkę.
Stary 28-02-2020, 08:00   #4
raq-71
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Problem rozwiązany. Zużyciu uległa wkładka. Dzięki za podpowiedź.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:42.
