Stary 09-04-2016, 10:03   #11
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Domyślnie Odp: Dołożenie wentylacji foteli
Moje przemyślenia są takie, że najważniejsze to dobry i cichy wentylator (ja u siebie w C-Maxie nie miałem fabrycznie przewidzianej wentylacji, zainspirowała mnie okrągła dziura na spodzie fotela i te 4 otwory po boku. Aż się prosiło).
Druga rzecz, to uszczelnienie odpowiednie wszystkich dziur technologicznych w spodzie fotela, aby całość z wiatraka szła przez fotel.
Sterowania u siebie nie robiłem, jest włączone po stacyjce (podpięte do zasilania grzania fotela w wiązce fotela). Nie narzekam. Jak mi zimno, to włączam grzanie fotela (nawet szybciej działa z tą wentylacją).
Niektórzy z tego co widziałem po prostu dokładali ten materiał 3D pod tapicerkę, ja u siebie "wybrałem" gąbkę na grubość tego materiału. Jak fotel jest wysiedziany mocno, to można wybrać mniej - odzyska trochę sprężystości.
Różnicy w komforcie siedzenia (pomijając komfort termiczny) na fotelu z i bez tego 3D mesha nie zauważyłem.
W poprzednim fotelu, jak miałem mesha podłożonego pod tapicerkę oparcia, bez zdejmowania warstwy gąbki, to mi się na fotelu jakoś tak niewygodnie siedziało. Podpora lędźwiowa dziwnie działała.
Później dopiszę resztę, jak znajdę zdjęcia to dorzucę.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 09-04-2016, 23:36   #12
mottom
Zarejestrowany: 05-02-2016
Postów: 210
Dzięki za informacje. Marzyła mi się wentylacja fotel w poprzednim samochodzie i mam nadzieję, że w tym to zamontuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do materiału 3DMesh - zastanawiałem się nad wykorzystaniem jakiegoś rodzaju włókniny (jeszcze nie robiłem rozeznania), powinna być lepsza od gąbki.
mottom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 12:31   #13
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
3DMesh to nie jest ani gąbka ani włóknina. To takie rusztowanie z cienkich plastikowych pręcików ułożonych blisko siebie, rozpiętych pomiędzy dwoma siatkami. Dokładnie taki sam materiał jest w oryginalnym rozwiązaniu wentylacji Forda.
Typ Pliku: jpg 3Dmesh.jpg (13.3 KB, 227 wyświetleń)
Jak mogę, to pomogę
Stary 20-05-2016, 07:26   #14
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 546
Panowie mam pytani:
Jeżeli w aucie są tylko podgrzewanie fotele i chciałbym zamienić na fotele z elektryka (tylko góra-dol) czy wszystko będzie grało p&p. Wiadomo będę musiał zamienić maty grzewcze ze starych foteli.
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2019, 14:38   #15
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Odgrzewam nieco temat.
Mam dwa komplety foteli przednich:
1. w pełni elektrycznie regulowane z pamięcią ustawień, materiałowe, bez podgrzewania i wentylacji;
2. manualnie regulowane, skóra/alcantara, z ogrzewaniem i wentylacją.
Jestem w trakcie miksowania tych foteli, tak aby uzyskać fotele podgrzewane i wentylowane o pełnej elektryce i z pamięcią ustawień, no i oczywiście z tapicerką ze skóry/alcantary.
Przekładam właśnie gąbkę oparcia fotela przedniego (pasażera) z matami grzewczymi oraz wentylatorami do ramy "full electric". No i natrafiłem na problem - mianowicie po nasunięciu gąbki na ramę fotela jeden z wentylatorów (z lewej strony) nie wchodzi idealnie między stelaż regulacji lędźwi ponieważ jest blokowany przez silniczek regulacji pochylenia oparcia. Widać to na zdjęciach poniżej (kliknij na zdjęcie, aby powiększyć):
Ma to takie konsekwencje, że jak pokrętłem regulacji lędźwi zmniejszam "wypchnięcie" stelaża, to gąbka z lewej strony nie "zapada" się razem ze stelażem i odstaje od niego.
Czy ktoś może poradzić, jak to ma być wszystko złożone, żeby działało poprawnie?
Może ktoś miał podobną sytuację i znalazł rozwiązanie?
A może ktoś dysponuje zdjęciami (przyzwoitej jakości) obrazującymi ułożenie wentylatorów i silniczka regulacji pochylenia oparcia fotela w fotelach takiej specyfikacji, które zostały "fabrycznie" zmontowane?
Stary 23-07-2019, 05:40   #16
kalachan
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: s-max
Silnik: 2,0
Postów: 76
Zakładałem u siebie podobnie pozostawiając moje stelaże i nie pamiętam problemów.
Czy wentylatory nie powinny być przykręcone do stelaża ? Raczej na 100 procent tak.
Ostatnio edytowane przez kalachan ; 23-07-2019 o 07:26
kalachan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 06:54   #17
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 313
Też zakładałem u siebie i nie zauważyłem tego problemu. Wentylatory w oparciu są na 100% w gąbce. Natomiast wentylatory w siedzisku przymocowane są do metalowego stelaża.
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 11:51   #18
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,024
Problem rozwiązałem, niestety siłowo.
Po przeczytaniu internetu (2x) uznałem, że nie ma innej opcji - ten wentylator musi tam wejść. Żeby nie wyrwać wentylatora z gąbki wypiąłem stelaż regulacji lędźwi z pręta dolnego i po umieszczeniu wentylatora w docelowym miejscu, zapiąłem wszystko z powrotem. Bardzo ciasno to wszystko jest tam spasowane. Na szczęście wszystko działa i wydaje się, że jest i będzie dobrze.
Fotel pasażera mam już zrobiony, gotowy do montażu.
Napisał kalachan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NIE! w oparciu wentylator jest umieszczony w gąbce, która na obwodzie jest dodatkowo wzmocniona. Wszystko spięte opaską plastikową ("trytytką").
Ostatnio edytowane przez Parch ; 23-07-2019 o 11:54
Stary 28-07-2019, 21:29   #19
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,024
Czy mógłby mi ktoś pokazać na zdjęciu jak wygląda spód fotela kierowcy podgrzewanego/wentylowanego, z elektrycznym sterowaniem i pamięcią ustawień?
Interesuje mnie umiejscowienie modułu grzania i wentylacji.
Stary 28-07-2019, 21:32   #20
BrunoJ
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: LDR110
Silnik: 2.2 TDCI 122KM
Postów: 265
Jeśli nikt wcześniej nie wrzuci, to jutro spróbuję zrobić zdjęcia.
BrunoJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:29.
