Stary 27-10-2017, 13:08   #11
ellocco
Avatar ellocco
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: KUGA MK1
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 172
Domyślnie Odp: Montaż haka jak ?
Co z aktywacją wiązki dedykowanej? Czy sam elmconfig wystarczy? Jeśli tak to proszę o kroki do aktywacji.
ellocco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2017, 21:05   #12
emerzet74
Zarejestrowany: 27-09-2017
Model: Kuga
Postów: 97
I w końcu jest.
Wiązka dedykowana - bajka jeśli chodzi o instalację. Szybko i prosto. Wypinasz, przepinasz, wpinasz.
Nie trzeba nic aktywować. Wszystko działa po podłączeniu A komputer nic nie woła.
Bezpiecznik jest faktycznie 15A, ale to nie problem raczej, najwyżej się spali. Lepiej żeby był mniejszy niż większy. Na te kilka żarówek i moduł wystarczy. A zasilanie podłącza się od zapalniczki w bagażniku.
Mając czujniki parkowania świadomie wybrałem wiązkę nie obsługującą czynników. Trochę tańsza, a czujniki sam włączę przyciskiem na konsoli jak będzie trzeba.
Na drugim zdjęciu jest to co zostało wykręcone w celu zamontowania haka.
Cała operacja wykonana w garażu. Nie trzeba kanału jak niektórzy sugerowali żeby w miarę wygodnie zainstalować hak.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez emerzet74 ; 02-11-2017 o 21:12
emerzet74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2017, 08:36   #13
ellocco
Avatar ellocco
Model: KUGA MK1
Postów: 172
Haka mam i ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. potwierdzam montaż bajecznie prosty choć trzeba wiedzieć gdzie są ukryte śruby mocujące zderzak pod osłona błotną w nadkolu. Oczywiście należy posiadać klucz dynamometryczny i stosować się do zaleceń dokręcania śrub. Wiązka oczywiście dedykowana "plug and play" jedynie szukanie sygnału biegu wstecznego ale wszytko w opisie wiązek jest. Jedynie co jest wyczuwalne po dołączeniu wiązki to moduł, który głośno słychać jak jest włączony kierunkowskaz. Zasilanie modułu z gniazda zapalniczki w bagażniku zabezpieczone od strony dedykowanej wiązki bezpiecznikiem.
Stary 08-12-2017, 19:04   #14
saks
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: Kuga 4x4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 87
Potrzebuje namiary na sklep z hakami do Kugi z 2009 r .
saks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2017, 21:04   #15
ellocco
Avatar ellocco
Model: KUGA MK1
Postów: 172
Napisał saks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a wyguglować się nie da?
Stary 09-12-2017, 09:51   #16
saks
Imię: Sławomir
Model: Kuga 4x4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 87
Dzięki . Nie chcę kupić szajsu jakiego wiele jest na rynku , więc tu poprosiłem o pomoc .
Stary 16-12-2017, 10:23   #17
saks
Imię: Sławomir
Model: Kuga 4x4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 87
Chcę kupić ten hak
Jaką wiązkę elektryczną mam kupić .
Stary 16-12-2017, 22:05   #18
ellocco
Avatar ellocco
Model: KUGA MK1
Postów: 172
Chcę kupić ten hak
Najlepiej 13 pinową dedykowaną. Montaż bezproblemowy największym wyzwaniem to znalezienie sygnału biegu wstecznego ale wszystko opisane wg kolorów.
Stary 17-12-2017, 12:15   #19
Marcin-Prezes
Avatar Marcin-Prezes
Zarejestrowany: 20-01-2008
Model: Kuga III
Silnik: 2.0 EcoBlue MHEV
Postów: 253
Hak Westwalia wypinany zakladali mi. Nic nie kombinowali. Wszystko dziala bardzo dobrze.
Marcin; Ford Kuga III 2.0 EcoBlue mHev
Marcin-Prezes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2018, 20:16   #20
saks
Imię: Sławomir
Model: Kuga 4x4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 87
Hak Westwalia wypinany nie dokupienia w RP czas oczekiwania 4 do 6 tygodni , kupiłem Steinhofa wypinany z wiązką dedykowaną teraz się montuje 1160 pln całość bez montażu ..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:16.
