Stary 19-04-2019, 12:04   #21
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Domyślnie Odp: Stacja multimedialna Isudar - Convers+, Canbus
Sukces jesteś wielki...
Wszystko działa, C+ żyje, sterowanie z kierownicy żyje a co do centralnego to moja wina bo jak podłączyłem radio wczesniej z can busem to nie rozlaczylem tej małej wtyczki 2 pionowej i dlatego nie szło zamknąć
Należy Ci się wielkie piwo za chęć pomocy, nareszcie po roku cos wiecej na tym wyświetlaczu sie pojawilo
Lutuje wszystko na tip top i skladam wszystko, jeszcze tylko 1 bo mi znikło logo forda podczas uruchamiania, jest do tego jakaś aplikacja czy ustawia się to w ustawieniach ?
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2019, 13:10   #22
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Jest aplikacją car logo
Która metoda zadziałała?
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2019, 13:41   #23
AJU
Postów: 619
Ta metoda o zmianie kabli miejscami co mi podlinkowałeś.
Jedynie co zauważyłem to jak puszcze muzykę z sd, to wszystko znika na wyświetlaczu C+, ale jak wrócę do radia to wraca z powrotem wszystkie funkcje, ale to i tak duży krok do przódu
Jeszcze raz dzieki
Ostatnio edytowane przez AJU ; 19-04-2019 o 13:45
Stary 19-04-2019, 16:53   #24
Lector
Avatar Lector
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-08-2015
Model: Galaxy MK3
Postów: 121
Rozumiem ze ten myk z owym Canmbus z 8 posta zadziała też w Galaxy 2009 przedlift?
Jak tak to zamawiam go Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - Radio Isudar.
Lector jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2019, 19:05   #25
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Wiem że S-Max Mondeo Kuga MK1 napewno. Galaxy znak zapytania a masz Converse? Zaryzykuj .
Te całe canbus-y to czarna magia nie wiem czy jest coś skopane w ich oprogramowaniu ale ja po ustawieniu na Kuga to zegary milczą ale tylko zmieniam na mondeo to prawie wszystko rusza. A jak zmienię na PSA to wszystko działa.
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 19-04-2019 o 19:11
Stary 19-04-2019, 19:28   #26
Lector
Avatar Lector
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy MK3
Postów: 121
Tak mam C+ a w kurza mnie ubogie menu i brak domyślnego przełączania komputera pokładowego.
Rozumiem ze Canbus z tego linka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest "najlepszy" dla naszych fordów.
No nic zaryzykuje i kupię, już wczesniej mi też chodziło to po głowie, jak również zakup drugiego radia Bosion (ja mam Isudar) i podmianie Canbus.
Mam pytanie czy przeróbka wiązki jest od tego nowego Canbus czy od zestawu z radia?
Stary 19-04-2019, 22:27   #27
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał Lector Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie za bardzo rozumiem twoje pytanie.
Jeśli zdecydujesz się kupić ten canbus z linku który podałeś musisz przerobić trzy kabelki ponieważ canbus z Isudar ma 16 pin a Bosion lub Eunavi czy dastia ma 20
Piny. I teraz w Bosion i Eunavi i całej reszcie z canbus który ma 20 pinów jest can rx I TX w tym że jeden z nich jest z funkcją key2 bez tego poprostu nie ma szans na działanie funkcji can . Dlatego trzeba połączyć te dwa kabelki
Więc dobra rada, przed zakupem bo ciężko jest dostać odpowiednie czyli pasujące piny podjedź do jakiegoś sklepu elektronicznego i spytaj czy mają takie piny pasujące do wtyczki canbus. Bo będziesz potrzebował jeden bo drugi wyciągniesz z wtyczki i przelorzysz w pozycję 2 lub 1 z odręcznego schematu z pierwszego postu
Stary 21-04-2019, 13:58   #28
Mondeomk4
Zarejestrowany: 21-04-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 duratec he
A jeśli canbus jest wbudowany w rodiu co wtedy czy wystarczy update mcu ja mam takie
Typ Pliku: jpg IMG_20190106_195114.jpg (95.8 KB, 248 wyświetleń)
Mondeomk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2019, 15:34   #29
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał Mondeomk4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuj ale nie MCU z tego wątku ponieważ ISUDAR jest GS a twój LM poproś sprzedawcę o aktualizację.
Lub
Zaryzykuj
Tu jest link
Stary 21-04-2019, 19:31   #30
Mondeomk4
Model: Mondeo mk4
Podobno nie ważne jest to czy jest to lm czy GS czy inny tylko ważne by ten sam sprzęt mtce a nie na przykład mtcb
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:25.
