Stary 20-10-2016, 22:23   #1
gruby44
Avatar gruby44
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: najpierw Escort Mk6/teraz Mondeo MKIII i Fusion
Silnik: 1,6/2,0/1,4
Rocznik: 1994/2001/2006
Postów: 16
Domyślnie Nie wchodzi na obroty na żadnym biegu, na luzie idzie do końca skali
Witam, ostatnio padła mi skrzynia biegów, oddałem do mechaniorów, wymienili i miało być OK. Przy okazji wstawili nowe sprzęgło bo tamto się kończyło. Po wyjechaniu z warsztatu okazało się że nie chodzi szybkościomierz ( a podobno wszystko było sprawdzone), więc droga powrotna do warsztatu i tu niespodzianka. Auto na biegu nie wchodzi na obroty, jedzie żabką. Wciskam sprzęgło - obroty do końca skali - puszczam - auto skacze. Na którymś skrzyżowaniu silnik zgasł, odpaliłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. auto jedzie normalnie. Żadnych błędów na kompie, jak przed awarią skrzyni, tylko CC nie działa. Mechaniory wymienili czujnik na skrzynce i pojechałem do domu. Następnego dnia powtórka z rozrywki, mundek jedzie żabką do wyłączenia silnika, po ponownym odpaleniu wszystko jest OK. Po jakimś czasie to samo. Tym razem wyskoczył "Check", komp pokazał awarię czujnika ciśnienia w kolektorze ssącym i brak iskry (słowa mechanika). Ten poruszał klapami, zresetował kompa i wszystko OK. Pojechałem do domu, nawet tempomat zadziałał. Następnego dnia rano ruszam do pracy, a mundek chodzi jakby na 3 garkach, zgasiłem, odpaliłem ponownie i poszedł normalnie. Do pracy dojechałem bez problemów. w drodze powrotnej znowu żabka, mechanik ręce rozkłada, nie wie o co chodzi.
Przed wymianą skrzyni było wszystko OK, w ciągu ostatnich 2 miesięcy zrobił ponad 5kkm bez żadnych niespodzianek, a tu raptem takie chece, może czegoś nie dopatrzyli i nie podpięli wszystkiego. Może ktoś miał taki przypadek i wie co może być. Proszę o radę, bo ja też już nie wiem czego szukać, choć mój mudek nie jest dla mnie tajemnicą. Z góry dziękuję za każdą podpowiedź. Pozdrawiam.
gruby44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2016, 06:38   #2
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Domyślnie Odp: Nie wchodzi na obroty na żadnym biegu, na luzie idzie do końca skali
Może byś napisał jakie to mondeo z jakim silnikiem. Z opisu wychodzi że może być żle ustawiony czujnik położenia wału lub uszkodzili go przy wymianie sprzęgła
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2016, 17:21   #3
gruby44
Avatar gruby44
Silnik: 1,6/2,0/1,4
Postów: 16
Mundek jak w profilu - duratec 2.0 rocznik 2001. Czy można to zrobić podczas wymiany skrzynki?? Pytam bo nie wiem jak ją wyciągali.
Dodam jeszcze że niskie obroty ma w przedziale 500 - 650, jak pracuje normalnie to obroty są 850 - 950/
Ostatnio edytowane przez gruby44 ; 21-10-2016 o 18:20
Stary 21-10-2016, 19:11   #4
salom
Mechaniory maja swoje sposoby, aby klient jak już zaczął do nich przyjeżdżać, to co chwile z jakimś dziwnym problemem przyjedzie, oczywiście tłumacza zę zrobili po fachowemu, a auto przed naprawą jeżdziło, a po naprawie za spore pieniądze nie chce.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2016, 20:29   #5
dhany
Imię: michal
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 34
W moim mondtu tddi tez 2-3razy po odpaleniu auta wszystko klekotało i jakieś 400-600 obrotów, po odpaleniu na nowo wszystko w porządku. Ciekawi mnie od czego to zależy?
dhany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2016, 19:18   #6
gruby44
Avatar gruby44
Silnik: 1,6/2,0/1,4
Postów: 16
Witam, nikt nie podpowiedział, może to było zbyt proste żeby pisać. Sczytałem osobiście błędy kompa (P0351 i P0352). Wymieniłem cewkę WN i chyba jest wszystko OK, ale jeszcze nie jestem na 100% pewny bo czasami na wysokim biegu tak jakby troszkę przerywał. Może przeczulony jestem. Przed wymianą cewki miałem jeszcze dziwny przypadek, mianowicie w czasie jazdy wyłączył mi się komputer pokładowy. Zatrzymał się obrotomierz na zerze, wskaźnik spalania, temperatury etc., zapaliły się kontrolki jak przy wyłączonym silniku. Natomiast auto dalej jechało i silnik pracował normalnie. Zajechałem do pracy, wyłączyłem silnik, odpaliłem ponownie i wszystko było OK. Miał ktoś może taki przypadek ?? Pozdrawiam i czekam na info.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:54.
