Stary 15-10-2023, 12:15   #1
skrapi43
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 15-06-2023
Model: mondeo mk5
Silnik: diesel 2.0
Domyślnie Ford Keyfree - nie otwiera wszystkich zamków
Dzien dobry. problem z ford keyfree otwieraniem mk5. Otóż mogłem otwierać i zamykać auto z każdych drzwi przez dotknięcie klamki A teraz mogę tylko z drzwi kierowcy. Szukałem już wszędzie w Google ale nic nie znalazłem. Gdzieś musiałem coś przestawić. W menu komputera jest ustawione otwieranie z każdych drzwi A I tak da się tylko od kierowcy.
skrapi43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2023, 12:29   #2
tocamartin
Avatar tocamartin
Imię: marcin
Zarejestrowany: 26-12-2012
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 192
Domyślnie Odp: Ford Keyfree - nie otwiera wszystkich zamków
Naładuj akumulator kolego. Nie śmiej się. Miałem to samo
Nie zapomnij o bms
Wysłane z mojego SM-G996B przy użyciu Tapatalka
tocamartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2023, 09:08   #3
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Napisał tocamartin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i masz rację
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 16-10-2023, 15:06   #4
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
Nie zapomnij o bms
A co z BMS? z tym sie nic nie robi po naladowaniu.
Swoja droga w wielu miejscach mozna przeczytac aby ladowac AKU podlaczony do minusowej klemy, A minus ladowarki do dedykowanego bolca kolo AKU. A to wlasnie z powodu BMS. Chociaz nie potrafie sobie wyobrazic jak to moze miec na BMS wplyw kiedy reszta systemow jest od zasilania odlaczona. No chyba ze ten modul BMS na minusowej klemie ma swoj procesor i swoja pamiec.
Stary 16-10-2023, 15:19   #5
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 872
Resetujesz bms zeby wiedzial ze ma nowy aku i zmienia sie sposob ladowania jego, ale to jak wkladasz nowy z tego co wiem
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2023, 15:27   #6
tocamartin
Avatar tocamartin
Imię: marcin
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 192
Jq robię reset BMS po każdym ładowaniu.
Stary 16-10-2023, 17:12   #7
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
" Czujnik monitorowania akumulatora
Czujnik monitorowania akumulatora mierzy temperaturę, napięcie oraz wydajność prądową akumulatora. Wykorzystuje te informacje do obliczenia stanu naładowania akumulatora (SOC = State of Charge).
Aby czujnik monitorowania akumulatora działał z dużą dokładnością, należy go regularnie rekalibrować.
Rekalibracja odbywa się w fazie spoczynku, gdy prąd spoczynkowy akumulatora jest mniejszy niż 100 mA.
Faza spoczynku musi trwać przynajmniej 3 godziny.
Im dłuższa faza spoczynku, tym większa dokładność.
Przedział czasowy, w którym musi się odbyć rekalibracja wynosi siedem dni.
Jeśli układ nie będzie w stanie przeprowadzić rekalibracji w ciągu 7 dni, nie można zagwarantować dokładności SOC.
Spowoduje to deaktywację funkcji start–stop oraz układu SRC."
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 16-10-2023, 21:11   #8
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
No tak. Ale z tego mozna wywnioskowac tylko fakt o rekalibracji.
Jednak ja wspomnialem o fakcie ladowania aku z tym czujnikiem podlaczonym w obwod ladowania. I nie bardzo rozumiem jak by to mialo wplynac na pozniejsze wyniki samego odczytu stanu aku przez ten czujnik.
Stary 17-10-2023, 09:50   #9
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,526
Czy mógłbyś mi napisać, jak dokładnie, dokonujesz tego resetu?
Od długiego czasu notuję absurdalne zachowanie układu zarządzającego sposobem ładowania aku i może to jest rozwiązanie dla mnie. Ostatnio np, na trasie 200 km, znów działy się cuda. Podłączony telefon, 50% naładowania, i widzę, do pełnego naładowania telefonu 4,5 godziny, na widżecie "Pudełka Damiana" 0A. Po ok. godzinie, 45%, do pełnego 35 minut, 2,5-4A i tak przez całą drogę.
Raz prąd uderza z siłą wodospadu po paręnaście do ponad dwudziestu amperów, raz 0 przez dzień lub dwa. Wskazywany poziom naładowania aku nie ma tu żadnego znaczenia. To samo się dziej, czy mam 30 czy 70% naładowania.
Zanim wydam lekka ręką 1,5 tys na aku, chciałbym mieć pewność że inne elementy tego układu są ok.
I drugie pytanie (Czujnik monitorowania akumulatora), czujnik jak czujnik, czy może się popsuć, skoro to chyba jakieś oprogramowanie?
Ostatnio edytowane przez PAFFCIO ; 17-10-2023 o 10:26
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2023, 11:34   #10
tocamartin
Avatar tocamartin
Imię: marcin
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 192
Proszę. Tu masz wszystko od A do Z. Autor filmu to prawdziwy specjalista.
Ja miałem też raz dziwną sytuację z aku, po naładowaniu auto dalej zachowywało się tak jakby było słabe aku. Reset BMS i wszystko wróciło do normalności. W mk4 można było zrobić kombinacje guzików. W mk5 już trzeba mieć komputer.
Nie musisz wydawać 1.5tysi na nowe aku. Ja zapłaciłem za swój około 500 cebulionów. (2021 roku, Varta start stop. Agm 70 Ah 760 A
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:26.
