13-12-2010, 15:44 | #1 |
Zarejestrowany: 06-12-2010
Postów: 113
Jak rozpoznać jaki to GEM??
Może ktos mi powiedziec jak rozpoznać używany Gem jaki to rocznik i jakie ma funkcjie?? Cos czytałem że gdzieś jakiaś literka kolejna tzn że wyzszy model czy cos takiego. Mam w okolicy taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
13-12-2010, 16:07 | #2 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Odp: Jak rozpoznać jaki to GEM??
1S7T-15K600-HA (2000.10.02-2001.03.15) zamienne są z końcówką HB, LA-LF
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 13-12-2010 o 16:10 |
13-12-2010, 16:20 | #3 |
Postów: 113
Czyli musze sprawdzic najpierw jaki ja mam?? Tzn że z nieodpowiednim nr nie będzie pasował do mojego?? Podobno z tymi literkami był jakis myk po którym mozna było odczytać jakie dodatki miła już w sobie??
13-12-2010, 19:24 | #4 |
Postów: 113
13-12-2010, 20:49 | #5 |
Postów: 113
Jak gdzieś tu wyczytałem nie ma znaczenia z jakiego dokładnie MKIII jest ten cały moduł??
Proszę o rade bo jutro rano jade na szrot podmieniać i sprawdzić czy moje problemy sie skończą |
14-12-2010, 08:00 | #6 |
Postów: 113
14-12-2010, 08:31 | #7 | |
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: masakra
Silnik: 1500
Rocznik: 1981
Postów: 98
montaz to 5-10 minut, nie polam zaczepow
jak nie chcesz sie bawic w przerabianie to bierz tylko od przedlifta Cytat:
hmmm jak masz dobra opcje u siebie a kupisz od biedy to mozesz nie miec niektorych funkcji, ale raczej w przedliftowych to rzadkosc masz alarm?? bo to tez chyba ma znaczenie |
14-12-2010, 08:33 | #8 |
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1,8 Duratec B+G
Postów: 253
na pewno masz róźnice miedzy przed a po liftowym we włączaniu awaryjnych ( ale da sie włącznik przerobić tak żeby działał poprawnie)
i chyba główne różnice w GEM to są czy jest z alarmem fabrycznym czy nie. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] najbezpieczniej jak weźmiesz z takiej samej wersji albo bardziej wypasionej.. |
14-12-2010, 08:52 | #9 |
Postów: 113
14-12-2010, 09:23 | #10 |
Model: Mondeo Kombi
Postów: 253
po 2004 dedykowane GEMy to:
-3S7T 15K600 TB (z alarmem z czujnikami drzwi i wnętrza lub z obwodowym urządzeniem p.kradzieży) -3S7T 15K600 SB (bez autoalarmu) -3S7T 15K600 MB (z alarmem obwodowym) -3S7T 15K600 TC (alarm z czujnikami drzwi i wnętrza ) ten drugi jest sprzed liftu jak nie masz alarmu to pewnie wszystko jedno który. A co jest zaprogramowane to się nie dowiesz po tych cyferkach..dlatego lepiej jak beędziesz miał info z jakiego auta zostało wymontowane. albo wymień na miejscu i sprawdz czy Ci wszystko działa. |
