Stary 29-11-2012, 10:19   #1
Piechu 83
Zarejestrowany: 06-01-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Cieknie woda do środka pomimo wymiany uszczelek. Sedan
witam wszystkich zawsze jak pada deszcz to w aucie mam zawsze wode wymienilem uszczelki i nadal to samo poprostu woda staje na uszczelce i skrapla sie do srodka auta moze macie jakis pomysl bo ja juz rece rozkladam pozdrawiam
Piechu 83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2012, 10:24   #2
bolo9657
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,5 v6
Domyślnie Odp: cieknace mondeo mk3 sedan
czy napewno po uszczelce ?
bolo9657 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2012, 11:12   #3
Piechu 83
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2.0 benzyna
mysle ze tak bo jak otworze drzwi to woda stoi na uszczelkach?
Stary 29-11-2012, 12:51   #4
krzyszto1976
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: Listopad 2003
Postów: 122
Drogi kolego mi też ciekło przez drzwi i jest to przyczyna "wygłuszenia" w drzwiach. Musisz rozebrać drzwi i sprawdzić jak to wygląda w środku. jeśli to wygłuszenie jest rozerwane lub rozklejone to najprawdopodobniej zacieka ci po zawiasie drzwi. Rozbierz drzwi zamknij je i polej wodą z zewnątrz i będziesz widział którędy się dostaje woda. U mnie właśnie tak było.
krzyszto1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2012, 15:28   #5
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Domyślnie Odp: Cieknie woda do środka pomimo wymiany uszczelek. Sedan
Piechu 83 Poprawiłem Twój tytuł tematu na bardziej konkretny , bo z tego co był niewiele wynikało...
Proszę abyś na przyszłość zwracał uwagę na poprawny tytuł tematu.
Ps. Używaj znaków interpunkcyjnych , bo ciężko się czyta cały post na jednym wdechu...
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Stary 17-02-2014, 18:30   #6
gruby44
Avatar gruby44
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: najpierw Escort Mk6/teraz Mondeo MKIII i Fusion
Silnik: 1,6/2,0/1,4
Rocznik: 1994/2001/2006
Postów: 16
Witam, odgrzeje kotleta. Miałem taki sam problem, woda lała się do środka przez drzwi. Musiałem wyjąć całą wykładzinę z podłogi i suszyłem chyba z tydzień (woda dosłownie kapała z wykładziny). Obszukałem całą ścianę grodziową w kierunku przecieków i nic (lanie wody z węża nic nie pokazało). W międzyczasie, kiedy schła podłoga, ja majstrowałem sobie Coming Leaving Home (jako że miałem zdemontowany kokpit to miałem świetne dojście do skrzynki bezpieczników i całej instalacji na ścianie grodziowej). Tak się złożyło że padał ulewny deszcz (ja w aucie) i co mnie zdziwiło ?? woda na podłodze i to właśnie na uszczelce drzwi od strony klamki. Zdemontowałem tapicerkę drzwi i już wiedziałem, woda spływa sobie po szybie (pomimo wymiany parapetów) i w najniższym miejscu (na wysokości tego dużego styropianu w tapicerce drzwi) kapie na piankę wygłuszającą, spływa po niej i wypływa w środku auta. Zrobiłem z folii wewnętrzny parapet. Przykleiłem na taśmę dwustronną folię na górnej (wewnętrznej) ścianie drzwi (od środka powyżej najniższego punktu szyby) i puściłem ją na dół, tak że zasłoniła mi piankę wygłuszającą i wodę odprowadza na sam dół drzwi, a tam już otworami odprowadzana jest na zewnątrz. Wiem że jest to półśrodek, że to powinno być zadanie parapetów, ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. W każdym bądź razie mam już sucho w aucie. Może komuś się przyda mój sposób, w razie niejasności pytać, chętnie podpowiem. Pozdrawiam.
gruby44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:55.
