Stary 27-10-2016, 10:10   #1
Krzysiek1969
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-10-2016
Model: KUGA II
Silnik: 1.5 EcoBoost, 150KM
Domyślnie System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
Witam jestem od kilku dni użytkownikiem Kugi II 1.5 EB auto nowe na letnich oponach. Moje pytanie dot. tego systemu TPMS jaki jest tzn. czy czujnik jest w oponie przy wentylu, czy inny zliczający obroty poszczególnych kół. Przymierzam się do zakupu kół na zimę i jeżeli zimówki będą bez czujników to jakie to ma konsekwencje. Oczywiscie jeżeli te czujniki są w oponach?
Krzysiek1969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2016, 13:02   #2
Audi'ofil
Avatar Audi'ofil
Imię: Stachu
Zarejestrowany: 08-02-2014
Model: Kuga II 4x4
Silnik: 2,0 180 PowerShift
Postów: 193
Domyślnie Odp: System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
Czujniki w Kudze są przy wentylu. Przeczytaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Miałem ten sam problem. Poszło ≈600,-
Audi'ofil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2016, 07:26   #3
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 468
Napisał Krzysiek1969 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak chcesz mieć drugi komplet kół to dokup sobie czujniki i po kłopocie.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2016, 07:41   #4
Krzysiek1969
Imię: Krzysiek
Model: KUGA II
Dzięki za podpowiedzi. Znalazłem nawet tańsze 440zł komplet czekam na sprawdzenie po vin czy będą dobre [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mam pytanie odnośnie tego drugiego kompletu kół, czy jak się wgra do systemu te czujniki nowe to na wiosnę przy zmianie kół znowu trżeba coś wgrywać, czy system może zapamiętać te dwa komplety kół, i czy można to zrobić samemu czy tylko serwis.Zastanawiam się też nad jazdą w zimie bez czujników w kołach, czy świeci się tylko kontrolka czy też są jakieś inne dźwiekowe sygnał bo wtedy to chyba lipa.
Ostatnio edytowane przez Krzysiek1969 ; 28-10-2016 o 08:04
Stary 28-10-2016, 07:49   #5
keiw
Avatar keiw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: C-Max 2016 Titanium
Postów: 310
Będą dobre. Do C-Maxa kupiłem takie same.
Wysłane z mojego MI 3W przy użyciu Tapatalka
-> Moje auto: C-Max - brązowy renifer
keiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2016, 08:04   #6
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Model: kuga
Postów: 468
Zmontuj czujniki , załóż koła a system je rozpozna i zapamięta. Nigdzie nie musisz jeździć na programowanie.
Stary 28-10-2016, 10:28   #7
Krzysiek1969
Imię: Krzysiek
Model: KUGA II
Napisał kirhoff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i taka odpowiedz mnie cieszy.
Stary 01-11-2017, 15:27   #8
mario70byd
Zarejestrowany: 01-11-2017
Model: Kuga
Silnik: 1,5 EcoBoost
Postów: 22
Domyślnie Czujniki ciśnienia w oponach
Czy w aucie z czujnikami ciśnienia powietrza w oponach są jakieś obostrzenia co do typu felgi / opony oraz sposobu wymiany?
Zamierzam kupić felgi stalowe (z salonu) i do tego zimówki i nie wiem czy mam na coś zwracać uwagę i dodatkowo czy mogę wymienić takie koła w dowolnym warsztacie.
Mariusz
mario70byd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2017, 15:32   #9
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Poprostu trzeba uważać przy wymianie żeby nie uszkodzić i tyle. Każdy wulkanizator wymieni.
Stary 01-11-2017, 17:46   #10
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,381
To jak, będzie jęczeć i brzęczeć czy tylko komunikat ?
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:14.
