Stary 16-04-2018, 18:52   #11
martinezzt
Zarejestrowany: 06-04-2013
Model: Ford Kuga ST mk2 150 km
Silnik: 2.o TDCI
Postów: 43
Domyślnie Czujniki cisnienia powietrza w oponie
Witam zmienilem kola z zimowych na letnie teraz pojawia sie komunikat o cisnieniu w oponach,kasowalem je z pozycji menu ale problem powraca.Byc moze nie mam zamotowanych czujnikow,jak je rozpoznac czy sa zamatowane,pozdrawiam.
Typ Pliku: jpg 30713332_1650123268390514_8257989433119211520_n.jpg (98.2 KB, 238 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 30739827_1650123188390522_5381766146997354496_n.jpg (97.7 KB, 161 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez martinezzt ; 16-04-2018 o 19:02
martinezzt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2018, 12:59   #12
maciek_84
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 09-08-2015
Model: Kuga
Silnik: 1.5 EB 182KM
Postów: 33
Domyślnie Odp: System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
Jeśli jednak rozpoznasz, że masz czujniki, to polecam równo napompować opony cyfrowym manometrem i wtedy resetować ciśnienie w komputerze pokładowym.
maciek_84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2018, 17:50   #13
martinezzt
Silnik: 2.o TDCI
Postów: 43
Smile Odp: System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
Tak tez zrobilem po pierwszym komunikacie,pelny i zaladowany przod 2,4 tyl 2,8 jak pisze na naklejce potem reset i po 25 km jazdy znow komunikat.Nie sprawdzalem manometrem kol czy cisnienie spadlo tylko wizualnie bylo ok,przy najbliszej okazji sprawdze na stacji cisnienie.
Stary 06-05-2018, 12:17   #14
martinezzt
Silnik: 2.o TDCI
Postów: 43
Niestety po sprawdzeniu i zresetowania cisnienia opon blad dalej powraca,raczej brak czujnikow lub uszkodzone,ale to sprawdze dopiero przy zmianie opon na nowe za pare lat.To jest Ford zeby sie nie nudzilo podczas jazdy bledy musza sie pojawiac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez martinezzt ; 06-05-2018 o 12:21
Stary 06-05-2018, 14:19   #15
hyrus1
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: TOUAREG 2
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Postów: 178
jeżeli niedawno założyłes koła, pojeździj kilka dni, u mnie komunikat zapalał się jeszcze kilka razy, a teraz jest już ok, i tak przy każdej zmianie kół
hyrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2018, 11:45   #16
martinezzt
Silnik: 2.o TDCI
Postów: 43
Dzieki za podpowiedz,ten typ tak po prostu maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-05-2018, 22:45   #17
Kriswojda
Imię: Kryspin
Zarejestrowany: 08-05-2018
Model: Focus Mk III
Silnik: 2.0 tdci 185km@400nm
Panowie mam to samo focus 2017r dziś zmienione koła na Alu zapisane ciśnienie sprawdzone i jest ok i błąd wywala po najpierw 30km później po okolo 60 km a teraz po raz 3 wywalił po 50km zniknie jak mówicie to samo czy jechać gdzieś? ??
Kriswojda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2018, 08:15   #18
rafalgti
Imię: RAFAL
Zarejestrowany: 10-12-2006
Model: jaguar xe 3.0 440km kuga2.0ecoboost 2018
Silnik: 3.0benz
Witam,pytanie dla bardziej zorientowanych ,czy dokupic drugi komplet czujnikow na zimowke OE,a wtedy po dopisaniu do auta[kuga 2018 2.0benz]po zmianie bedzie rozpoznawal jako zima i lato,czy drugi sposob to zklonowac czujniki i dac zamiennik aby nie bylo problemu?
rafalgti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2018, 20:17   #19
szpilka111
Imię: antoni
Zarejestrowany: 19-10-2018
Model: ford kuga
Silnik: diesel
mam ten sam problem podobno w kudzę nowe czujniki ciśnienia same się programują
szpilka111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2018, 21:46   #20
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 468
Tak jak napisał kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wystarczy zakupic drugi komplet TPMS.
Ostatnio edytowane przez kirhoff ; 19-10-2018 o 21:49
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:18.
