31-01-2018, 07:27 | #1 |
"check engine" po zakupie
Witam wszystkich,
Ciężko mi pisać o tej sprawie, ale podziele się z wami moim doświadczeniem oraz poprosze o pomoc. Wczoraj wieczorem zakupiłem Forda Focusa 1.6 sigma (77kw, 105km) - 73 tys km, rocznik 2013 od prywatnego właściciela, który zakupił auto w salonie. Przed zakupem byłem na myjni następnie w warsztacie na przeglądzie i przy okazji został podpięty komputer aby sprawdzić czy nie było błędów. Sam właściciel, jego rodzina i auto nie budziło najmniejszych zastrzeżeń. Jednak po 10km od zakupu na trasie zapalił się "check engine", wtedy też stanąłem i zadzwoniłem do sprzedającego, który powiedział że kiedyś mu się zapalił, następnie po jakimś czasie zgasł. Przyznał się że był w serwisie forda z tym w Bydgoszczy i że wymienił 2 wtryski. Ogólnie wychodzi na to, że udał mu się mnie oszukać przy zakupie. Szkoda, że tak wyszło. Ale największy problem jest taki, że byłem przy całym zakupie i oględzinach z Żona która jest w piątym miesiącu ciąży i od wczoraj nie spała. Tak się tym zdenerwowała, że całą noc źle się czuła (kiedyś mieliśmy check engine i walczyliśmy z tym rok). Już nie chodzi o mnie teraz bardziej chciałbym coś zrobić z autem wczoraj już nie wiedziałem czy wracać do sprzedawcy czy jechać do mechanika. Cała sytuacja tak się odbija na Żonie że samemu jest mi ciężko wysiedzieć w robocie, ponieważ się o nią martwie. Chciałem was poprosić o radę i pomoc w tej sprawie. Gdzie w Toruniu mógłbym podjechać i tą usterkę zdiagnozować ? Co w tej sytuacji powinienem zrobić ? Łukasz |
31-01-2018, 08:27 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-09-2012
Model: S-max
Postów: 42
Odp: "check engine" po zakupie
Nie ma co się martwić na zapas. Podłączyć pod kompa i zobaczyć co to za błąd. Czy oprócz check engine są jakieś objawy w pracy silnika ?
31-01-2018, 09:48 | #3 |
Nic dodatkowego nie zauważyłem, tylko ta kontrolka. Spadku mocy tez nie zauważyłem. Najbardziej w tym modelu przeraża mnie katalizator, bo to może być bardzo kosztowne.
31-01-2018, 16:13 | #4 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,482
Wyluzuj, u mnie check wyskoczył po dolaniu innego płynu do chlodnicy.
Potem sam zgasł. Poza tym mam ciągły błąd sondy za katem i zero problemów z tego tytułu. Chcesz, podjedź do Bydgoszczy to Ci błędy sczytam. Jak masz check i auto nie straciło mocy to nie jest to tryb awaryjny i można spokojnie jechac na diagnozę. |
