Stary 11-04-2014, 23:07   #1
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 905
Domyślnie Skrzypienie Power Shift
Ostatnio zauważyłem w swoim maxiu dziwny objaw.
Mianowicie przy zmianie biegów pojawia się takie podwójne skrzypnięcie eeeee eeeee. Coś jakby jakiś siłownik. Czy możliwe że to sprzęgło (siłownik sprzęgła) wydaje tkie dźwięki?
Wcześniej tego nie było. Charakterystyczne jest to iż skrzypienie to pojawia się dopiero po rozgrzaniu silnika.
Jak wyjeżdżam rano z garażu jest cisza.
Kiedy silnik się rozgrzewa skrzypienie staje się coraz bardziej zauważalne.
Kiedy dojeżdżam do pracy o parunastu minutach i wskazówka pokazuje 90 stopni skrzypi już zauważalnie.
Innych niepokojących objawów (poza tymi dźwiękowymi) nie zauważyłem.
Dodam że przebieg to ok 140k a olej był wymieniany w okolicach 120k.
Czy ktoś spotkał się z taką przypadłością. Czy martwić się tym bo może to być zapowiedź jakiejś awarii??
Ostatnio edytowane przez SRS ; 24-05-2021 o 17:00
Stary 12-04-2014, 23:28   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Domyślnie Odp: Skrzypienie Power Shift
To pewne, żę masz PowerShifta?
PowerShift ma sprzęgła wielotarczowe "mokre", więc nie wiem co w nich maiło by skrzypieć... A poza tym wszelkie siłowniki (i te od sprzęgieł i te od widełek wybieraka) są wewnątrz obudowy skrzyni - nie bardzo widzę jak miały by generować jakiś dźwięk - tym bardziej, że są to siłowniki hydrauliczne...
Nie mam pomysłu co to może być - może jakiś film z dźwiękiem byś zrobił (ktoś by filmował np. obrotomierz i nagrywał dźwięk)...
Stary 09-12-2014, 17:11   #3
TOMAKU
Zarejestrowany: 10-04-2014
Model: Edge Vignale
Silnik: 2.0 Ecoblue 238 KM
Hej,
Widzę, że temat troszkę stary - ale mam identycznie tak samo (auto z sierpnia przebieg 9 tyś km) - Rozwiązałeś już Swój problem? Wiesz co to było?
Pozdrawiam,
Tomek
TOMAKU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2014, 20:31   #4
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 905
Ujmę to tak.
Zrobiłem ostatnio duży przgląd łącznie w wymianą rozrządu oraz oleju w powershift.
I po tym fakcie jakby się poprawiło. Od dwóch tygodni obserwuję uważnie skrzynie i jak na razie nic nie słychać.
Z tym że dźwięk pojawiał się dopiero po nagrzaniu a ostatnio jeżdżę tylko krótkie odcinki po mieście i aura nie wspomaga nagrzewania.
Jak zrobię dłuższą trasę to zobaczymy.
Stary 10-12-2014, 13:41   #5
TOMAKU
Model: Edge Vignale
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ujmę to tak.
Hej,
Dzięki za odpowiedź.
Ja mam dopiero 8 czy 9 tyś przebiegu - więc do jakichkolwiek wymian jeszcze trochę czasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zauważyłem natomiast, że mi się to pojawia właśnie w mieście - jak jadę w korku dłuższy czas. Pewnie to sprzęgło się rozgrzewa. Jak jadę autostradą - to nawet podłuższej trasie jak zjadę do miasta - to nic nie słychać - i dopiero po jakimś czasie jazdy w korku zaczyna pojawiać się ten dźwięk. Serwis ASO oczywiście nie ma czasu - żeby jeździć godzinę po mieście i zagrzać to sprzęgło porządnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - więc nie wykryją rczej co to jest. Nie jest to mega upierdliwe - ale nie powinno tego być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam,
T.
Stary 10-12-2014, 13:52   #6
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 905
No fakt do wymiany oleju zostało Ci jeszcze jakieś 50kkm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawsze można jeszcze przeprowadzić kalibrację sprzęgła oraz wybieraka.
Czasem to rozwiązuje niektóre problemy.
Bo patrząc po roczniku to soft TCM masz raczej aktualny.
Stary 18-12-2015, 15:14   #7
leszal
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: Galaxy
Silnik: Diesel
Postów: 26
Cześć,
ja mam dokładnie tą samą przypadłość, objawia się ona dziwnym piśnięciem przy zmianie z 1na2 i 2na3 bieg w trybie D.
Owy dźwięk jest słyszalny po rozgrzaniu silnika, na zimnym nie występuje.
I co ciekawe: przy MEGA delikatnym oraz przy dynamicznym ruszeniu go nie słychać, występuje tylko przy normalnej jeździe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Objaw pojawił się pierwszy raz po aktualizacji softu w skrzyni i adaptacji, podczas jazdy testowej po zabiegu usłyszałem to pierwszy raz.
Olej w skrzyni był wymieniany ok. 500km wcześniej na oryginalny FORD wg. procedury ETIS.
Pacjent to Ford Galaxy 2010 po FL z aktualnym przebiegiem ok. 115tyś , operacja była wykonywana ok. 4tyś km temu
Dajcie znać czy to zagraża skrzyni czy nie ma się czym martwić i należy podgłośnić radio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leszal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2015, 22:22   #8
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 905
Czy zagraża to ciężko powiedzieć. Jeżdżę z tym już blisko 2 lata i jak na razie nic się nie dzieje. I wydaje się, że objawy mam takie jak Ty.
Od momentu jak zrobiłem modyfikację w moim converse+ mogę dokładnie obserwować temperaturę silnika oraz numer biegu na jakim jedzie w trybie D.
I nie zaobserwowałem aby efekt się pogłębiał ani ustępował.
Widzę, że nie daleko urzędujesz ode mnie. W razie czego mogli byśmy się spotkać i na żywo porównać czy jest dokładnie tak samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-03-2017, 11:00   #9
miikeyst
Zarejestrowany: 16-10-2013
Postów: 14
Witam kolegów widzę że temat wiekowy ale może go odgrzeje.
Niedawno kupiłem Model mk4 z powershift i po rozgrzaniu auta zauważyłem że przy dalikatnej jezdzie występuje przedmiotowej skrzypienie przy zmianie z 1 na 2 i 2 na 3.
Czy ktoś zdiagnozowal przyczynę?
Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez miikeyst ; 08-03-2017 o 11:06
miikeyst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2017, 18:42   #10
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
Spróbuj jeszcze potestowac na sporcie i recznym wybraniu biegu. Zauważyłem, że to nie przy zmianie, a raczej po zmianie. I udało mi uzyskać ten dźwięk skrzypienia bez zmiany biegu, przy niskich obrotach przyspieszając . I coraz bardziej mnie to zastanawia, że jeśli to nie mechanizm skrzyni, to co?
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:09.
