Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Stary 10-02-2015, 10:08   #1
m4tig
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 12-10-2012
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1996
Postów: 10
Thumbs down ABS, nie przechodzi testu, swieci stale kontrolka.
Posiadam scorpio 2.0 16v z 1996roku. Wiązka ABS sprawna, wszystkie piny, plusy i masy są. Sam regenerowałem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem w tym ze, zapłon (ABS swieci) zapalam (Swieci) i ruszam. Jade np:10, 20, 30, lub nawet 80km/h wyłączam zapłon podczas jazdy i włączam ponownie. ABS gaśnie. I działa dopóki nie zacznę sie tak lekko toczyć. Znów sie zapala.
Wszystkie czyjniki w zakresie oporności, żadnych odchyłek.
Co byscie polecali sprawdzic ?
Ostatnio edytowane przez J@nkes ; 10-02-2015 o 11:20 Powód: Zły tytuł.
m4tig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2015, 11:19   #2
J@nkes
Avatar J@nkes
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
Domyślnie Odp: Abs nie działa jak trzeba
m4tig, dzięki za poprawienie tematu, ale sam go poprawie bo nadal jest średnio zrozumiały...
Przy okazji dopisz w profilu skąd jesteś, czasem to ułatwia wskazanie komuś np. klubowego mechanika.
A co do ABSu,nie przechodzi testu, wiec sie swieci ciagle.
Najlepiej podpiac sie i zobaczyc jaki błąd wywala, ale pewnie któryś czujnik/koronka jest brudna, albo standardowo modulator.
J@nkes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2015, 11:48   #3
m4tig
Imię: Mateusz
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1996
Postów: 10
Domyślnie Odp: ABS, nie przechodzi testu, swieci stale kontrolka.
Wiesz jak, odkryłem teraz ze. Jak sie rozpędze powyżej 0 na liczniku, włączę i wyłączę zapłon to abs działa. Działa zawsze, a jak wskazówka od predkości opadnie do 0 i oprze sie, załącza sie abs.
Ide czyścić te koronki, pierscienie przy kołach.
Stary 10-02-2015, 12:21   #4
J@nkes
Avatar J@nkes
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
Zawzwyczaj jesli modulator to zapala sie kontrolka powyżej 30km na godzinę.
A jak świeci stale to mozliwe ze którys czujnik, jest brudny albo tulejka spuchła i odczytuje inna wartość.
Stary 10-02-2015, 13:50   #5
m4tig
Imię: Mateusz
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1996
Postów: 10
Jak sprawdzić czujnik?
Omomierzem sprawdzałem przy kostce modulatora. W normie wszystkie.
Abs zapalił sie na sniegu, lekkie drifty. Muslałem ze coś sie zapchało lub coś. Ale niestety.
Stary 10-02-2015, 16:19   #6
J@nkes
Avatar J@nkes
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
Czujnik musi miec w granicach 1050 omów
Tylne puchną i nie trzymają odpowiedniej odległości od zębatek.
Mógł też modulator pasc.
Najlepiej podpiąć pod kompa skoro wiazki były regenerowane.
Stary 10-02-2015, 16:28   #7
m4tig
Imię: Mateusz
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1996
Postów: 10
Trza będzie pod kompa podpiąć. Dam znać jak coś wyczaje.
Stary 10-02-2015, 19:59   #8
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
komp do naprawy ABS w scorpio to przesada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. miernik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-02-2015, 20:52   #9
m4tig
Imię: Mateusz
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1996
Postów: 10
Co pomierzę ? Pin 1 i 2 12V+ (55w, nowa instalacja) Masa przechodzi na pinach 13 14. 15 to plus po zapłonie. Też nowy. Czujniki sprawne chyba, mierzyłem omomierzem i jest ok. Wyczyściłem wszystkie kostki ABS i przeczyściłem pierścienie.
Stary 10-02-2015, 21:48   #10
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
Jeśli ma wtyczce ABSu masz 12+ x2 żarówką i masy Zarówka, 12+ po stacyjce i dochodza wszystkie czujniki, a ASB nie gasnie do testu, tzn ze modulator uszkodzony
sprawdz jeszcze sam silnik pompy czy chodzi
abs
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:22.
