Stary 26-11-2015, 16:07   #1
Mikkonen
Zarejestrowany: 14-09-2007
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 70
Domyślnie Nagrzewnica elektryczna - montaż, opinie
Witam. Chciałbym zgłębić temat nagrzewnicy elektrycznej. Dziś dowiedziałem się że coś takiego istnieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy urządzenie takie podgrzewa powietrze w kabinie, czy wpływa też na przyspieszenie ogrzewania silnika (coś jak webasto dla ubogich) ? Zainteresowałem się tematem, ponieważ mam C-Maxa 2007 z 1.6 TDCI, a ten silniczek niestety bardzo wolno łapie temperaturę, a tak się składa że jeżdżę w 80% po mieście co w zimie stanowi pewien problem. Jak wygląda montaż takiego urządzenia, czy trzeba rozbebeszać cały kokpit ? Może ktoś z szanownych forumowiczów ma takie urządzenie w swoim aucie i podzieli się opiniami ?
Ostatnio edytowane przez Mikkonen ; 26-11-2015 o 16:57
Mikkonen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 17:10   #2
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Nagrzewnica elektryczna - montaż, opinie
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , ja dokładałem jestem zadowolony. Nawet szyby szybko odmraża, nie mam podgrzewanej przedniej. Temat do poczytania: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 26-11-2015, 17:22   #3
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 446
Ja zamontowałem w swoim C-maxie z 2004 roku.
Piszę o roku, bo u mnie zegary co 1% dają mi znać piszcząc i pokazując ile procent nagrzewnica aktualnie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trochę to wkurzające.
Ja zamontowałem u siebie nagrzewnicę z volvo - kolega tedi_k powiedział, że są identyczne i faktycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po montażu trzeba ją jeszcze włączyć w kompie.
PS tu temat:
Ostatnio edytowane przez adamon ; 26-11-2015 o 17:26
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 17:35   #4
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał adamon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To w przedlifcie nie można wyłączyć % ?
Stary 26-11-2015, 17:43   #5
Pachoł
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 25-08-2015
Model: Focus C-Max Ghia
Postów: 30
Mam przedlifta, mam nagrzewnicę, NIE MAM %, czyli można wyłączyć
Pachoł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 17:49   #6
Mikkonen
Model: C-MAX
Postów: 70
A czy jest jakiś sposób by sprawdzić czy się ją już posiada ? Podobno uruchamia się po nastawieniu klimatronika na HI - przed chwilą, wstawiając zimne auto spod bloku do garażu, sprawdziłem to, no i "letnie" powietrze zaczęło lecieć z nawiewów po około 2 minutach. Na zegarach brak jakiegokolwiek komunikatu. Klimatronik ustawiony na HI w trybie AUTO.
Ok, sprawdziłem na etis ford - nie mam takowej nagrzewnicy. Zaczynam szukać informacji jak ją zamontować - głównie chodzi mi o to, czy trzeba rozbierać konsolę. Jeśli tak, daruję sobie, jeśli wystarczy boczną zaślepkę na dole - jak najbardziej się skuszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Mikkonen ; 26-11-2015 o 17:59
Stary 26-11-2015, 18:10   #7
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
W C-Maxie jest trochę więcej roboty niż w Focusie, ale naprawdę warto. Mój tatko miał C-Maxa 2004. Wszystkie kable były, a nagrzewnicy niet. Nie zdążyliśmy założyć, poszedł na żyletki po kolizji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-11-2015, 18:35   #8
Mikkonen
Model: C-MAX
Postów: 70
Tak więc teraz muszę rozebrać dolną część kokpitu i sprawdzić czy mam dwie wtyczki do podłączenia takiej nagrzewnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najbardziej skomplikowana wydaje się operacja aktywowania nagrzewnicy w ELMconfig. Czy ktoś posiada instrukcję jak to zrobić ?
Ostatnio edytowane przez Mikkonen ; 26-11-2015 o 18:59
Stary 26-11-2015, 19:33   #9
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 446
Napisał Pachoł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale pewnie masz nowszy soft w zegarach niż ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-11-2015, 20:00   #10
Mikkonen
Model: C-MAX
Postów: 70
Na razie popatrzyłem na tunel i trochę odechciało mi się roboty na myśl że muszę to wszystko rozebrać, do tego rozkręcać stelaż od dźwigni zmiany biegów. Chociaż podobno to 20 minut roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do ELMa to z tego co wyczytałem, wystarczy aktywować jednego "ptaszka". Najwięcej więc będzie roboty z montażem tego ustrojstwa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:02.
