26-11-2015, 21:37 | #11 | |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Odp: Nagrzewnica elektryczna - montaż, opinie
27-11-2015, 08:41 | #12 |
Zarejestrowany: 14-09-2007
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 70
Mam pytanie o to jak działa taka nagrzewnica jeśli chodzi o strumień powietrza. Czy najpierw powietrze jest ogrzewane przez nagrzewnice PTC, następnie przepływa przez nagrzewnice płynu? Jeśli tak jest, to PTC dodatkowo gorzeje mi trochę silnik. Jeśli natomiast jest odwrotnie, czyli zimne powietrze z zewnątrz - nagrzewnica płynu - następnie PTC, to o dogrzewaniu silnika można zapomnieć. Wie ktoś ?
27-11-2015, 09:17 | #13 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
PTC nie ogrzewa płynu. To działa jak suszarka do włosów. Druty są w kabinie, pod deską, przed gałką zmiany biegów.
28-11-2015, 19:52 | #14 |
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 13
Czy do benzyny 1.8 można dołożyć nagrzewnice elektryczną i czy może ona być z diesla. Dodam że mam manualną klime.
01-12-2015, 20:47 | #15 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Mozna
01-12-2015, 20:58 | #16 |
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
02-12-2015, 10:58 | #17 |
Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus C-Max
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Trzeba włączyć na HI żeby zaskoczyła? Czy zaskakuje od temperatury na zewnątrz automatycznie nie ważne ile jest ustawione na panelu?
02-12-2015, 11:29 | #18 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Ta druga opcja. Mam teraz ustawione na 21*C, a ona grzeje za każdym razem po włączeniu silnika.
02-12-2015, 16:33 | #19 | |
Imię: zbyszek
Model: Focus C-Max
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
02-12-2015, 18:23 | #20 |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,977
W manualnej tylko na hi poniewaz jest tam micro switch na plytce i to on uruchamia PTC a w klimatroniku zalerzy o temperatury ustawionej jezeli jest tak jak pisal weuek 21C a na zewnatrz 10 to sie wlaczy chyba ze jest 30 na zewnatrz to sie nie wlaczy
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 02-12-2015 o 18:26 |
