Stary 22-05-2017, 14:24   #1
bigstar29
Zarejestrowany: 17-02-2015
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 27
Domyślnie Klimatyzacja, a błąd ABS
Cześć,
dziwna rzecz się dzieje w moim focusie. Gdy włączę klimatyzację to po jakimś czasie wywala mi błąd ABS i ESP. Co nie dzieje się nigdy przy wyłączonej, dodam jeszcze że nie gasną odrazu po jej wyłączeniu tylko dopiero po jakimś czasie. Miał ktoś z was podobny problem?
bigstar29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2017, 17:43   #2
K2o
Zarejestrowany: 13-02-2014
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 14
Domyślnie Odp: Klimatyzacja, a błąd ABS
Mam podobnie, też włącza mi się kontrolka ABS przy włączonej klimatyzacji. Komputer wskazuje na awarię czujnika prędkości.
Ostatnio edytowane przez K2o ; 24-05-2017 o 21:47
K2o jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2017, 08:21   #3
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 466
Jeżeli to tylko przy włączonej klimatyzacji, to ja bym się zastanowił nad stanem akumulatora, alternatora i paska osprzętu.
W ogóle przy słabej elektryce cuda się dzieją w Focusie.
A na początek tradycyjnie powinno się wykonać odczytanie błędów z komputera.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2017, 16:13   #4
bigstar29
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 27
Jeżeli chodzi o aku czy alternator to wszystko jest w porządku. Akumulator ma dwa lata i alternator niedawno był robiony, więc to pewnie nie to.
Jak będę u mechanika to sprawdzę na kompie.
abs , esp , klimatyzacja
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:57.
