Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 29-07-2017, 16:39   #1
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: Ranger T6 Wildtrak
Silnik: 3.2
Postów: 206
Domyślnie Wyciszenie wygluszenie tylnej czesci kabiny
Czekala mmie dluzsza podroz i jako ze jechaly ze mna dzieci postanowilem troche poprawic komfort wewnatrz, z tylnej czesci auta dochodzily spore szumy podczas jazdy glownie od kol.
Obalilem tylne siedzenia, zdjalem filcowe pokrycie i plastiki. Tylna sciane okleilem najpierw matami bitumicznymi, potem na gorna czesc pianke wygluszajaca.
Efekt tego byl bardzo zadowalajacy. W tylnej czesci pojazdu zrobilo sie duzo ciszej(z 73db spadlo do 70) a z przodu ciszej o jakies 2db. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
siepiet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2017, 19:23   #2
sl10
Avatar sl10
Zarejestrowany: 17-08-2012
Model: mk4
Postów: 40
Domyślnie Odp: Wyciszenie wygluszenie tylnej czesci kabiny
Czy robiles tez wygluszenie drzwi lub czegos innego?
sl10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2017, 19:30   #3
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
Tylko tylna czesc, planuje jeszcze wstawic wygluszenie od strony silnika bo troche wydaje mi sie za glosno klekotac. mam przygotowaną mate filcową tylko niemam czasu zeby rozebrac bo auto ciagle potrzebne.
Stary 04-11-2017, 19:35   #4
sl10
Avatar sl10
Model: mk4
Postów: 40
to trzeba cały kokpit rozebrac czy od strony silnika? jest tam miejsce?
Stary 04-11-2017, 19:40   #5
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
Od strony silnika dam, odczepie orginalne wygluszenie i wstawie dodatkowe. Jesli nie pomoze to wtedy dam pod tapicerke
Stary 19-03-2022, 07:39   #6
lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 642
Napisał siepiet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego potwierdzam że w tylnej części Forda Rangera jest jeden wielki szum wiatru 😭
Mam nowego z salonu z września 2021 Rangera Wildtracka i wygłuszenie tego auta to jest poprostu śmieszne.
Kupujesz auto za 200 tyś w najbogatszej wersji i producent nie może wykonać pożądnego wygłuszenia?
Ja dałem do profesjonalnej firmy i wygłuszyłem wszystkie drzwi od wewnątrz podwójnie oraz uszczelki za pomocą dodatkowej gumowej linki wpuszczonej do uszczelek.
Efekt jest bardzo dobry ale teraz jeszcze bardziej słyszę szumy wiatru z tyłu auta.
Wydaje mi się że jest to wina powietrza które wpada pomiędzy skrzynie ładunkową a tylną ścianę grodziową auta robiąc zawirowania i hałas.
Hm
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2022, 08:21   #7
Rob^
Avatar Rob^
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 716
Napisał lukas_ko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...dałem do profesjonalnej firmy i wygłuszyłem wszystkie drzwi od wewnątrz podwójnie oraz uszczelki za pomocą dodatkowej gumowej linki wpuszczonej do uszczelek...
... a ta profesjonalna firma powinna zasugerować oklejenie tylnej blachy ? ... toż to ze dwa metry maty potrzeba i dostęp prosty więc koszt całości niewiele większy by wyszedł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedź z reklamacją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak we wszystkich swoich autach pierwsze do wygłuszenia szły drzwi ... a w Rangerze tył kabiny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2023, 11:10   #8
lukas_ko
Rocznik: Są różne
Postów: 642
Napisał Rob^ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego ależ oczywiście że proponowali wyciszenie tylnej części kabiny. Jednak to wszystko kosztuje!
Ja zrobiłem to co uznałem za najbardziej dokuczliwe czyli drzwi, uszczelki drzwi plus dołożyłem tylną ścianę grodziową za kanapą i podłogę.
Teraz jest gigantyczna różnica bo możesz jechać 160-180 na autostradzie i da się słuchać muzyki oraz rozmawiać w aucie...
Do pełni szczęścia brakuje wyciszenia dachu ale uważam że to co mam teraz a co było przed wyciszeniem to jak dzień do nocy.
Do tego zmieniłem oryginalne głośniki na coś lepszego z zwrotnicami o okazuje się że oryginalne radio Forda SYNC 3 potrafi dobrze grać.
Fabryczne głośniki to jest jakiś żart...całość w połączeniu z wyciszeniem daje super efekt.
Hm
Stary 10-02-2023, 13:24   #9
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-05-2022
Silnik: 2.0 213KM Bi-Turbo
Rocznik: 2021
Postów: 198
Dziwna sprawa. U siebie nic dodatkowo nie wyciszyłem w kabinie a jakoś nie mam problemów ze słuchaniem muzyki czy rozmowami przy 160 km/h (bo tak zazwyczaj się poruszam). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to kwestia indywidualnego progu głośności?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SAR37 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2023, 18:56   #10
lukas_ko
Rocznik: Są różne
Postów: 642
Musisz mi uwierzyć na słowo lub przyjechać do mnie abyś mógł sobie porównać.
Jest bardzo duża różnica gdy porównasz przed wygłuszeniem a po wygłuszeniu.
Powiem inaczej ja nie chciałem niczego wygłuszać bo moim celem było uzyskanie jak najlepszego jakości dźwięku z fabrycznego radia ale w rozsądnych pieniądzach.
I chciałem kupić głośniki które były dostępne w akcesoriach na stronie Forda.
Są tam głośniki Pionier które montuje się zamiast fabrycznego nagłośnienia lub chciałem kupić coś z polecenia firmy która się zajmuje nagłośnieniem.
Więc Pan gdy zobaczył te głośniki Pioniera z katalogu Forda powiedział że się nawet nie bierze za ich montaż ani żadnych innych do póki nie wyciszę drzwi przednich oraz tylnich.
Ja wcale nie chciałem robić wyciszenia kabiny. Tylko pan od nagłośnienia mnie przekonał że aby uzyskać dobry efekt dźwięku to najpierw trzeba to wyciszyć więc tak zrobiłem.
Później dałem się naciągnąć na mało znaną firmę CDT AUDIO
Firma CDT AUDIO po zweryfikowaniu okazało się że ma bardzo dobre nagłośnienie które zebrało kilka nagród za jakość emitowanego dźwięku i teraz powiem Ci że ten Ranger wraz z wygłuszeniem jak odpalę z YouTube dźwięk to jest to symfonia dla uszu.
Dźwięk z cyfrowego źródła dobrej jakości jak z YouTube jest tak dobrej jakości że słyszysz dźwięki których wcześniej nigdy nie słyszałem.
Dodatkowo bas jest miękki ale gleboki przyjemny dla uszu.
Głośniki fabryczne Rangera mają chyba coś około 20 W mocy te co założyłem mają 160 W mocy a magnes jest wielkości prawie całego głośnika natomiast magnes fabrycznego głośnika to jest malutki magnesik.
W zestawie masz zwrotnice na przód plus małe dwa głośniki sopranowe w lusterka całość zasilana z zwrotnicy w której masz jeszcze regulacje tonów oraz zwrotnice na tył plus głośnik sopranowy nabudowany na głośnik niskotonowy.
Fabrycznie w tylnych drzwiach nie ma żadnego głośnika sopranowego.
Całość gra tak dobrze, że nie ma żadnego harczenia przy mocnym basie lub przy głównej muzyce nie mam żadnego wzmacniacza i nie mam subwoofera.
Sukces polega na wyciszeniu drzwi, uszczelek o założeniu porządnych głośników.
Teraz jadąc można się delektować muzyką i to dosłownie.
Abyście mnie dobrze zrozumieli ja nie chciałem głośnego brzmienia z subfofera lub tuby mi zależało na jakości i czystości dźwięku aby to było czyste miłe przyjemne dla uszu. A to co uzyskałem przerosło moje oczekiwania pod względem czystości dźwięku, jakości tego dźwięku, jakości głębi basu, który jest mocny ale i delikatny i jednocześnie gleboki.
Ciężko to opisać słowami bo to trzeba samemu usłyszeć.
Hm
Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 10-02-2023 o 19:07
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:45.
