28-12-2017, 14:56 | #1 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 19-10-2016
Model: focus c max
Silnik: 2.0 TDi
Brak mocy,Check świeci, Fap/Dpf błędy silnika..
Ford focus C max 2.0tdci 2004r
Witam, mam w aucie masę problemów i potrzebuję waszej pomocy. Maxa posiadam od 2 tygodni lecz stał wcześniej bez ujeżdżania około 5 miechów (sporadycznie raz na miesiąc był latany) jeszcze przez poprzedniego właściciela. Ciągle świeci "Check" sprzedawca (znajomy) był z tym na warsztacie, podobno problem leży po stronie Fap, uzupełnili płyn (400zł) skasowali błędy ale check powracał (3 krotnie) po kilku kilometrach i świeci do tej pory. Dodatkowo problemy z mocą, czasem ciągnie jak wariat, a innym razem jak by turbo wyszło na spacer, do 2 tyś. dosyć jedzie, a powyżej już Zeroo ledwo ciągnie oraz występują szarpania silnika. Występowanie sporadyczne. Spalanie na ciepłym 9l, od zimnego silnika pokazuje ponad 70l i stopniowo spada aż się zagrzeje. Aku było padnięte, więc przeszedł konkretne ładowanie i wrócił do budy. Pomiary wykazały coś ok. 12.7V. (aku 2,5 roku 72Ah720A) Sprawdzałem ładowanie alternatora =OK. Pobór prądu auta w spoczynku OK. Mimo to po każdej "nocy" kręci jakby miał mało prądu. Czasem przygasają światła (jadąc na 2 biegu, wykonując manewry na skrzyżowaniu itp.) Również podświetlenie komp. pokładowego delikatnie "mruga" nawet na postoju. Myślę nad wywaleniem fap/egr, sprawdzenie wtryskiwaczy, wymiana świec żarowych, oraz konkretnym badaniu aku lub wymiana na nowy. Poniżej obecne błędy silnika. Jakie jest wasze zdanie, co robić od czego zaczynać, a może sprzedać?? |
28-12-2017, 15:32 | #2 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 278
Odp: Brak mocy,Check świeci, Fap/Dpf błędy silnika..
Aby nie ponosić na początek żadnych kosztów pożycz od kogoś sprawny aku i podłącza, skasuj błędy. Przejedz się nim np. po autostradzie lub drodze ekspresowej tak aby wykręcić silnik do 3000 obrotow np na 4- ce i przejdz nim dobre kilkanaście kilometrow bo dpf musi sie przepalić. Wtedy podłącz po komuter, najlepiej Forscana i sprawdź bledy.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka |
28-12-2017, 16:12 | #3 |
Imię: Patryk
Model: focus c max
Silnik: 2.0 TDi
Próbowałem juz tej opcji niestety bez efektów.
28-12-2017, 17:06 | #4 |
Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 04-05-2013
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 i
Postów: 52
Kolego winien jest dpf wywal a zobaczysz ze bedziesz jezdzil
28-12-2017, 18:37 | #5 |
Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-12-2014
Model: C-MAX
Postów: 34
u mnie też niby ładowanie było w porządku 14,5 światła przygasały ale po przegazowaniu sobie skakało aż zagotowało aku w końcu. W tym roku miałem problemy z podciśnieniem brakowało mocy do 2000obr. winny był zawór podciśnienia ale ten ogólny brak mocy też generował błąd zatkanego dpf'a. Co do wycinki tego ustrojstwa - przepisy się zmieniają coraz mniej warsztatów chce to robić bo mozna sie wje..ac na minę kary są coraz wieksze dla warsztatów i posiadaczy. Juz nawet na przegladach na to patrza
23-03-2018, 15:32 | #6 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 06-03-2018
Model: ford c max
Silnik: disel 2.0
Witam może ktoś mi pomorze mam problem z cmax 2.0tdci problem polega na tym ze jak silnik sie rozgrzeje auto traci moc przy ruszaniu toczy się jednym słowem pare razy muszę wcisnąć pedał gazu żeby jechał normalnie a błond jest p0002 mechanicy nie wiedzą co mają robic już 3 warsztaty się poddaly. pozdrawiam
23-03-2018, 20:05 | #7 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Kurczę a jak ja miałem wystawionego na sprzedaż to nikt nie dzwonił myślałem że nikt nie kupuje c maxa a tu proszę kolejna perełka odmawia posłuszeństwa nowemu właścicielowi.
