Stary 07-03-2018, 21:05   #1
EmIgrekcC-max
Avatar EmIgrekcC-max
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 16-11-2017
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 37
Exclamation Dziwna praca silnika 1.8 120 KM 2003 rok
JakWitam serdecznie forumowiczów! Temat założyłem po to by dowiedzieć się jak pracują wasze C-Maxy. Chodzi mi o pracę silnika przy prędkości od 100km/h spalanie itp. sprawy. Dodam że mój C-Max strasznie hałasuje przy obrotach 3000 spalanie w mieście 10/12 l na 100 km/h a w trasie spada maxymalnie do 9l nie wiem już sam czy z tym autem jest coś nie tak czy poprostu ten silnik tak ma. Pozdrawiam serdecznie
Ostatnio edytowane przez EmIgrekcC-max ; 07-03-2018 o 21:24
EmIgrekcC-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2018, 21:46   #2
bamber270
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2017
Model: ford c-max
Silnik: 1.8b
Postów: 38
Domyślnie Odp: Dziwna praca silnika Ford Focus C-Max 1.8 120 KM 2003 rok
Co do spalania w mieście to by się zgadzało inni też pisali o takim spalaniu co do trasy jak do100km/h to dużo.U mnie na krótkich odcinkach 8km w jedną i z powrotem pali 9,1l a gdy np.jadąc do teściowej 63km w dwie strony spalanie 7,9l.A co do hałasu przy obrotach 3000 pasują klapki w kolektorze
bamber270 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2018, 07:53   #3
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 200
Domyślnie Odp: Dziwna praca silnika 1.8 120 KM 2003 rok
Napisał EmIgrekcC-max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hałasuje czyli co dokładnie ? Warczy ? Coś stuka ? Grzechocze ? Wydech buczy ?
Przy 3000rpm nie powinno być głośno.
Bardzo dużo.
Mój 2.0 na trasie bierze 8 a jak się oszczędnie jedzie to można zejść do 7,6. Tyle miałem ostatnio na trasie 120km.
Twój 1.8 jest w dobrym stanie ?
Nie ma tej przypadłości co większość czyli spalanie oleju ?
Pinhead_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2018, 10:03   #4
EmIgrekcC-max
Imię: Patryk
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 37
Przez 6000 tysięcy km na bagnecie olej w tej samej pozycji. A jeżeli chodzi o pracę silnika to strasznie buczy w środku, gdyby nie radio to bym osiwiał chyba .... Stan licznika 127 tys przebieg oryginalny 100% stan techniczny i wizualny wzorowy. Auto kupiłem jakieś 4 miesiące temu miał problem z przepustnicą bo obroty spadały praktycznie do zera na biegu jałowym po poprzednim rozpędzeniu auta. Ogólnie przy prędkości 120 km/h łapie 4tys obrotów. Przepustnice wyczyściłem i jest wszystko dobrze. Błędy również żadne nie wyskakują. A zależy mi na tym by wyjaśnić to straszne buczenie i czy w innych tych samych egzemplarzach jest również ten sam problem. Pozdrawiam
Stary 08-03-2018, 10:19   #5
darkmen72
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 13-04-2017
Model: C-max
Silnik: 1.8
Postów: 33
Wydaje się że za buczenie odpowiada brak 6 ego biegu. Przy 4000 obrotów przy skrzyni szescio biegowej to powinno być około 160 na liczniku. U mnie do 100-110 jest w miarę przyzwoicie a powyżej jest głośno.
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
darkmen72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2018, 10:31   #6
EmIgrekcC-max
Imię: Patryk
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 37
Jestem ciekaw czy była by możliwość zmiany skrzyni biegów w tym modelu na 6 biegow. Szkoda mi tego auta wymieniać na inne bo jest naprawdę piękne i zadbane jak nowe praktycznie, ale sam fakt osiągów tego auta i spalanie+buczenie zniechęca mnie do dalszego użytkowania
Stary 08-03-2018, 11:00   #7
darkmen72
Imię: Dariusz
Model: C-max
Silnik: 1.8
Postów: 33
Był na tym forum temat o wymianie skrzyni i z tego co pamiętam wymiana się powiodla.
Stary 09-03-2018, 08:25   #8
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
mam 1,8 ale 125KM i wielokrotnie przeciagam go nawet do 5tys rpm, zadnych halasow nie ma.
co do spalania kolegi to sie nim nie sugeruj poniewaz tak jak napisal ma silnik 2,0
przy twoim silniku takie spalanie to norma,
czy halasuje rowniez na postoju powyzej 3 tys obrotow?
jezeli tak to zrzuc pasek od osprzetu silnika i sprawdz czy problem znikl, moze to napinac albo pompa wody
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2018, 11:12   #9
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Model: Focus C-Max
Postów: 200
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To 1.8 pali więcej od 2.0 ?
Stary 09-03-2018, 11:31   #10
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 412
A dlaczego nie?
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:39.
