Stary 15-03-2018, 10:51   #21
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Domyślnie Odp: Dziwna praca silnika 1.8 120 KM 2003 rok
Buczenie a nawet bardziej huczenie w 1,8 w przedziale 100-130 to raczej standard - tak jest u mnie a temat kilka razy pojawiał się na forum.
Chcesz wiedzieć czy to idzie od silnika czy od reszty?
Rozpędź auto to prędkości kiedy wyje najbardziej i wciśnij sprzęgło by obroty spadły do 900, u mnie od razu zalega cisza i jest tylko szum opływającego powietrza.
Przyczyn w powyższym przypadku może być kilka: jak koledzy pisali wyrobione łożysko napinacza paska lub pompy wody ale również łożyska alternatora lub klimatyzacji.
Kolejnym powodem mogą być poduszki silnika stare/stwardniałe/sparciałe przez co wibracje przenoszą się na resztę budy (?rezonansuje?) i to również może powodować buczenie/wycie.
Porada ze zdjęciem paska (oczywiście na chwilę tylko) spoko ... muszę wypróbować.
Pozdrawiam.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2018, 23:06   #22
wujot10
Zarejestrowany: 05-07-2010
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 24
Rozwiązanie buczenia jest banalne. Trzeba wymienić poduszkę olejową silnika, tą po lewej stronie. Mordowałem się u siebie z hałasem przez dwa lata, aż gdzieś przeczytałem o tej poduszce. Zmiana jest niesamowita, na wolnych obrotach praktycznie nie słychać silnika. Łatwo można ją wymienić samemu. Wystarczy podeprzeć silnik lewarkiem.
Co do zużycia paliwa, to przyczyną może być sonda lambda, ta przed katalizatorem. Po tylu latach może niedomagać.
wujot10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2018, 17:10   #23
EmIgrekcC-max
Avatar EmIgrekcC-max
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 16-11-2017
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 37
Dzięki wielkie za cenną informacje! Wracam nie długo do domu i się biorę za swojego C-Maxa jest i co walczyć zwłaszcza, że stan jest naprawdę igła pozdrawiam
EmIgrekcC-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2018, 09:24   #24
Punia33
Avatar Punia33
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 07-07-2016
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 16 pb
Postów: 28
Napisał wujot10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety umnie nie pomogło wymiana poduszki tej od silnika nawet nie wiem czy nie jest gorzej a buczenie nagram i prace silnika też.
Punia33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2018, 19:08   #25
Meran
Imię: Marian
Zarejestrowany: 11-01-2017
Model: Mondeo mk-5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 88
I ja mam taki silnik więc opowiem co miałem u siebie. Tzn owe buczenie było bardzo dokuczliwe i lekkie wibracje nawet na postoju. W każdym razie przy 120 km/h jazda była już wręcz stresująca. Wizyta u jednego mechanika, potem drugiego i wreszcie trzeci stwierdził poduszkę pod silnikiem chyba po stronie pasażera. 270zł i wreszcie cisza. Oczywiscie brak szóstego biegu to niewątpliwie mankament tego całkiem dobrego silnika ale i tak fajnie mi się nim jeździ. Spalanie gazu to ok 10l. Jeżdżę przeważnie 300 km i tankuję ok 29 litrów,latem nieco mniej. Auto stoi w garażu ogrzewanym więc po wyjechaniu włącza się na gaz po 1-2km. Gdyby tylko miało tę szóstkę... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Meran ; 20-03-2018 o 20:27
Meran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2018, 20:05   #26
piter7011
Imię: Piter
Zarejestrowany: 02-11-2016
Model: Focus C max
Silnik: 1,8 125km
Postów: 35
Oczywiscie brak piątego biegu to niewątpliwie mankament .................................................. .................................................. .................................................. ..... chyba 6 tego co dalej napisałeś
piter7011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2018, 20:27   #27
Meran
Imię: Marian
Model: Mondeo mk-5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 88
Napisał piter7011 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poprawione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-03-2018, 07:51   #28
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Napisał Meran Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ładne masz spalanie ja w swoim 2.0 i raczej miasto mam 11,5-12l ale wczoraj byłem Kraków-Wrocław i od razu powrót predkość 120-130km/h i spalanie 10l gazu ale na 6 biegu wtedy obroty stoją miedzy 2800-2950.
Poniżej 2700-2800obr. nie ma sensu dawać 6 biegu bo nie moim zdaniem silnik i wumasa się męczy i można dwumase zajechać.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2018, 10:59   #29
Rift
Avatar Rift
Model: Fokus C-MAX
Postów: 540
Na jakiej firmy poduszkę masz wymienioną?
Stary 21-03-2018, 15:45   #30
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Witam. Również jestem zainteresowany wymianą tej poduszki. Jakiej Firmy polecacie by nie pogorszyć sobie sytuacji?
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:49.
