Stary 18-02-2010, 05:28   #11
MMarcin76
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Domyślnie Odp: Całkowita awaria elektrycznego hamulca ręcznwgo
w schowku między fotelami masz linke awaryjną, na wypadek uszkodzenia hamulca elektrycznego
MMarcin76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2010, 12:10   #12
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Otwierasz duzy schowek miedzy siedzeniami i wyjmujesz dno (guma). Uchwyt jest w ksztacie litety T.
Stary 19-08-2011, 11:16   #13
piryd
Zarejestrowany: 05-03-2011
Model: FORD C-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 136
Postów: 11
Temat jakby się zakończył, ale mam nadzieję, że ktoś udzieli mi jakiejś rady. Otóż u mnie po odpaleniu samochodu pojawia się właśnie ten komunikat "CAŁKOWITA AWARIA HAMULCA POSTOJOWEGO", ale nic się nie dzieje niepokojącego i po pewnym czasie znika. Pojawia się ponownie po odpaleniu samochodu.
piryd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2011, 11:56   #14
tatulinek
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: C-Max
Silnik: 2.0 TdCi
Postów: 9
"Piryd", ja tak miałem gdy pojawiły się problemy z doładowaniem akumulatora. Pewnie Twój jest już słaby albo alternator nie doładowuje. Sprawdź ładowanie(powinno być około 14V do14.6V). Akumulator podłącz do prostownika i ładuj około 12 godzin. U mnie to zadziałało i komunikat zniknął.
tatulinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2011, 18:17   #15
kapro27
Imię: roman
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: c-max ghia
Silnik: 2,0
Postów: 53
akumulator
kapro27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2011, 07:07   #16
piryd
Model: FORD C-MAX
Postów: 11
Napisał tatulinek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz rację, przedwczoraj przejechałem 150 km, a rano kicha, akumulator rozładowany. Naładowałem i dzisiaj zapalił, ale jakby ledwo co. Myślę, że to akumulator, ale alternator też sprawdzę.
Pozdrawiam i dziękuję
Stary 23-08-2011, 08:27   #17
piryd
Model: FORD C-MAX
Postów: 11
Alternator sprawdziłem i jest OK. Wymieniłem akumulator i problemy zniknęły. W zamian pojawiła się jednak kontrolka silnika. Myślę, (mam nadzieję) że to wynik mojego niedbalstwa, zapomniałem po prostu włączyć czujnik na kanale wlotu powietrza do silnika. Dziśiaj podłączyłem, ale kontrolka dalej świeci.
Niedbalstwo to trochę za wiele powiedziane. Komary tak cięły, że przestałem myśleć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli macie jakieś zdanie na temat tej kontrolki będę wdzięczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-08-2011, 18:44   #18
leonov
Avatar leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
Exclamation Odp: Całkowita awaria elektrycznego hamulca ręcznwgo
Napisał piryd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłącz kompa inaczej nie da rady !
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2011, 09:32   #19
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Albo pojeździj jeszcze trochę. Jeśli okaże się, że to był błąd z tym czujnikiem związany to zostanie on zapisany w pamięci, a kontrolka zgaśnie.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2011, 08:32   #20
piryd
Model: FORD C-MAX
Postów: 11
Pojeździłem i zgasła. Pozostaje wykasować błąd. Dziękuję za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:10.
