Stary 25-07-2015, 16:59   #1
Didus5
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 12-07-2015
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Domyślnie 1.8 tdci nie odpala , 2 warsztaty rozłozyły ręce.
Moj problem dotyczy Forda focusa 1.8 tdci z roku 2002. Sprawa wyglada tak obecnie mieszkam w niemczech i jak wiadomo wymiany czesci sa bardzo drogie i polsce to sie bardziej oplaca. Tak czy siak musialem jechac do polski to przy okazji wymienilem pare rzeczy filtry, oleje oraz rozrzad. Wszystko bylo swietnie dopoki nie wylaczylem silnika. Jak sie okazalo juz sie nie dalo go odpalic. Dzwonie do tego warsztatu robie haje. O co chodzi i dlaczego nie jezdzi. Przyjechal, naprawil bylo super. Nastepnego dnia to samo. Byl weekend i niestety nie odbieraja, a ze ja sie spieszylem do pracy(pracuje w niemczech) to szukalem na szybko warsztatu i mowil filtr jest zepsuty, wymienil filtr(nie powiem ile mnie skasowal bo to juz inna sprawa) i byl na chodzie, sprawdzalem go pol nocy. Bylo wporzadku. Zajechalem do domu ponad 1200km tydzien pojezdzilem i jak zona chciala na zakupy jechac juz nie odpalil. Sholowalem samochod na warsztat okazalo sie ze pompa paliwa nie dziala. Wymienilem na regerowana(sprawdzona zewnetrznie daje 20 barow)dalej nie odpala. Mechanik mowi ze moze sterowniki moga nie dzialac. Wyslali je do sprawdzenia troche wilgotne ale dzialaja. Elektryke cala sprawdzili, wszystko sprawne. Komputer nie pokazuje zadnych bledow. Bylem z tym samochodem na dwoch warsztatach i obydwoje nie maja pojecia o co chodzi. Prosze o jakies rady. Wskazowki. Uwielbiam mojego focusa i chcialbym nim troche pojezdzic.
Ostatnio edytowane przez Didus5 ; 26-07-2015 o 07:46
Didus5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2015, 18:42   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,528
Domyślnie Odp: focus 1.8tdci nie odpala , 2 warsztaty rozłozyły ręce.
Zapraszamy do Polski
Może być bardzo dużo przyczyn
20 barów????
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2015, 07:48   #3
Didus5
Imię: Dawid
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Domyślnie Odp: 1.8 tdci nie odpala , 2 warsztaty rozłozyły ręce.
Tak powiedział mi mechanik. Dochodzi do takiego ciśnienia. Jednak gdy odłączyłem przewód z filtra i znajomy spróbował odpalić by sprawdzić jak to naprawdę jest, okazało się że tylko delikatnie spływa.
Temat poprawiony.
Bump:
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na przykład?
Ostatnio edytowane przez Didus5 ; 26-07-2015 o 07:52
Stary 26-07-2015, 15:08   #4
maciej851
Avatar maciej851
Zarejestrowany: 24-02-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 248
A mi to wygląda na zapowietrzony układ paliwowy.
maciej851 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2015, 17:53   #5
Didus5
Imię: Dawid
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Uklad jest szczelny. Jest jakis prosty sposob na odpowietrzenie? Wlewalismy paliwo do wezykow.
Stary 27-07-2015, 18:59   #6
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 900
Znam historię 1.8 Tdci co po wymianie filtra paliwa przez dwa dni nie chciał "gadać".
Uczeń, który montował filtr przyznał się, że nie zalał do filtra ON.
Dwa dni "kombinowania" - wreszcie odpowietrzył się i zapalił ....
Stawiam na zapowietrzony układ jak pisze Maciej.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2015, 20:49   #7
sapple
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 22-01-2015
Model: focus gold x
Silnik: 1.8 TDCi
Witam.
Ja miałem przybliżony problem (1.8 tdci 2010r. FL). Temat był dosyć złożony, ale generalnie samochód miał problemy z odpalaniem z powodu zarażenia się bardzo słabym paliwem na stacji Orlen w Wejherowie i zapowietrzonym układem paliwowym po wymianie filtra paliwa. Można by było sprawdzić również zawór wysokiego ciśnienia w pompie. Jeśli podczas testowania jakimkolwiek programem wyskoczy błąd P0087 to z pewnością ten zawór. Też to miałem. Dziś wszystko wróciło do normy. Porada - paliwo bez biokomponentów i do każdego tankowania uszlachetniacz.
Bump: poprawka - błąd P0078
sapple jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2015, 21:04   #8
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
tu link do tematu filtr paliwa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . najlepiej znalesci przewod przeleweowy sciagnac i tan pompka zaciagnac paliwo wtedy sciagnie powietrze z filtra i ukladu
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 27-07-2015 o 21:08
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2015, 07:08   #9
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,654
Napisał sapple Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Jeśli chodzi o uszlachetniacz to bym nie przeszadzał, natomiast paliwo bez bio to racja
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2015, 12:58   #10
Hawkbrd
Avatar Hawkbrd
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 19-10-2010
Model: Nowy Ford Focus
Silnik: EcoBoost 1.5 (150KM)
Postów: 57
Sadze ze po wymianie filtra paliwa masz zapowietrzony układ paliwowy. i gdzieś łapie powietrze. osobiście w MK2 miałem ten problem przy każdej wymianie filtra paliwa. Cyrki z odpowietrzaniem. A jak w końcu odpowietrzyłem i odpaliłem to np. po nocy znów tak samo. Wynik... Uszczelka filtra ta co się zakręca wkład... wymiana uszczelki i powietrza już nie łapał.
BYŁ FOCUS MK2 1,8 TDCI >jest> NOWY FORD FOCUS EcoBoost 1.5 150KM
Hawkbrd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:26.
