31-07-2023, 20:32 | #31 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 160
Odp: Wypalanie DPF
To wyświetla się jak już jest "źle" z zapełnieniem, większość procedur przebiega bez żadnego komunikatu na wyświetlaczu.
14-09-2023, 10:35 | #32 |
Zarejestrowany: 23-10-2006
Silnik: 1.5
Postów: 51
Odp: Wypalanie DPF
Panowie jak często wypala wam się DPF ?
14-09-2023, 10:38 | #33 | |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 22-06-2023
Model: Focus ST-Line
Silnik: 2.0 Eco Blue
Odp: Wypalanie DPF
14-09-2023, 15:29 | #34 |
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,416
Odp: Wypalanie DPF
to zależy od stylu jazdy i warunków.
14-09-2023, 17:55 | #35 | |
Imię: Artur
Model: Focus MK4 fl
Rocznik: 2022
Postów: 160
Odp: Wypalanie DPF
19-09-2023, 14:06 | #36 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus C-Max 2 FL
Silnik: 2.0 TDCI 170Km
Postów: 34
Odp: Wypalanie DPF
Witam, zakupiłem interfejs z linku na początku wątku, było trochę kombinacji z podłączeniem ale w końcu się udało.
Po połączeniu Fdpf zameldował taki wynik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W związku z tym mam pytanie, czy po wypaleniu procenty zapełnienia nie powinny być niższe? To moje pierwsze auto z dpfem i nie do końca ogarniam jak się z nim obchodzić. Edycja: Po przejechaniu 40km podmiejskie dróżki zakorkowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak to się szybko zapełnia?
Pozdrawiam Grzegorz Ostatnio edytowane przez gregory.p ; 19-09-2023 o 17:18 |
19-09-2023, 21:07 | #37 |
Silnik: 1.5
Postów: 51
Odp: Wypalanie DPF
Po wypaleniu powinno spaśc do ok 10-20% w zależności od kondycji filtra. Umnie spada do 7--10% LOAD . Filtr niedawno regenerowany ( myty)
19-09-2023, 21:12 | #38 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,619
Wypalanie DPF
Dosyć szybko Ci się filtr zapełnia. Jakiego silnika sprawa dotyczy? Bo temat jest o focusie mk4.
Jeśli to dw10f a tak by wynikało, to przyobserwuj sobie temperatury podczas wypalania. Powinny sięgać 600 - 610 stopni. Jak wlecisz na expres Bielsko - Żywiec a zapełnienie osiągnie około 86%, powinien ruszyć z wypalaniem. Co do mojego przedmówcy - to nie do końca tak jest. Kondycja filtra kondycją, ale to na ilu procentach zatrzyma się wypalanie, zależy od wielu, wielu czynników, którymi zarządza PCM. Innymi słowy - raz potrafi load spaść na 2-3% a raz zostanie na 10-12%. Soot jednego razu zleci na 21% a innym razem 15%. Podaje przykłady z własnych obserwacji. Przebieg 224kkm, dpf nie płukany, fabryczny. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ostatnio edytowane przez zmulim ; 19-09-2023 o 21:17 |
19-09-2023, 22:06 | #39 |
Imię: Grzegorz
Postów: 34
Odp: Wypalanie DPF
Dotyczy 2.0 tdci 170km (nie wiem jaki kod silnika) akurat w C-Max.
Nie wiem ile było po wypaleniu bo dynks obd2 doszedł wczoraj i spiąłem wszystko, odczyt na pierwszej fotce a 2 dni temu zrobiłem traskę do Krakowa i z powrotem przez A4 i z tego co widzę to wypalił po drodze do Krakowa. Będę musiał poobserwować jak to się zachowuje ale jak na oko laika to zapełnia się jakby trochę za szybko
Pozdrawiam Grzegorz |
19-09-2023, 23:14 | #40 |
Postów: 2,619
Odp: Wypalanie DPF
Obserwuj, obserwuj. Jeśli robiłeś trasę i tak szybko się zapełniał to faktycznie trochę dziwne. Chłopaki robią średnio 360-400km między wypaleniami.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
