Stary 02-11-2010, 09:43   #1
wazon1985
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 2.0+LPG
Postów: 144
Domyślnie jakie złacze diagnostyczne?
czesc Mam pytanie z waszego doświadczenia czy jest jakies dosyc tanie złacze diagnostyczne zeby mozna bylo diagnozowac nie tylko silnik ale i poduchy a pzrede wszystkim automatyczna skrzynie biegów bo jak dobrze rozumuje to skrzyniu steruje ten sam ECU co silnikiem?? I gdzie jest to złacze w aucie do podłaczenia pod kompa tak orientacyjnie? bardzo dziekuje z góry ps bardzo sprawnie i skutecznie działajace3 forumGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wazon1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2010, 16:17   #2
hilly3077
Avatar hilly3077
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Mondeo Turnier Ghia
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
Domyślnie Odp: jakie złacze diagnostyczne?
witam!
na poczatek powinienes uzupelnic profil, bo niewiadomo jakiego modelu dotyczy twoje pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam...
Było Scorpio 2.0 DOHC EFI 91 Sedan CL Exclusive
Jest Mondeo 1.8 Zeta 16V 96 Turnier Ghia
hilly3077 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2010, 16:47   #3
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
ELM , diesla nie sprawdzisz. (MKII)
Stary 02-11-2010, 19:03   #4
boropi
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Automatyczna skrzynia biegów więc to pewnie benzynka. Tylko MKI czy MKII?
Jeśli MKII to Złącze masz pod kierownicą.
Kupujesz tak jak Ci kolega napisał ELM za ok 100zł i powinieneś się odpowiednim programem dogadać nawet ze skrzynką biegów.
Z MKI jest już dużo trudniej, kody migowe pozostają i wtedy skrzyni nie zdjagnozujesz.
boropi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2010, 20:33   #5
wazon1985
Model: mondeo mk2
Silnik: 2.0+LPG
Postów: 144
juz uzupełnilem profil to pytac i odpowiadac bedzie łartwiejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mowisz ze ELM 327 dogada sie z autkiem i ze skrzynia automatyczna tez?
Stary 02-11-2010, 22:45   #6
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Silnik i skrzynia są pod tym samym ECU, więc myślę że ELM wyświetli błędy skrzyni jeśli są.
Stary 14-11-2011, 18:53   #7
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Panowie odgrzeje trochę temat a jakim programem najlepiej połączyć się z mkII
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 22:41   #8
wazon1985
Model: mondeo mk2
Silnik: 2.0+LPG
Postów: 144
Kolego. Wpisz w google fraze elm+program mondeo i jestem przekonany że dowiesz się że jest dobry ale płatny program scanxl oraz kilka darmowych programów dokładanych zazwyczaj przy zakupie fejsu. Powodzenia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:05.
