Stary 11-12-2010, 12:03   #1
Rystar22
Avatar Rystar22
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Postów: 149
Domyślnie Wolne nagrzewanie się silnika
przyszła zima i pojawił się problem. Mianowicie bardzo długo nagrzewa się silnik w mojej foczce, a o kabinie nie wspomnę. Codziennie przejeżdzam trasę około 50 km i jakoś przy temp. poniżej (-5C) nie zdarzyło się aby wskazówka stanęła pionowo, przysłonięcie chłodnicy zdaje egzamin, ale maksymalnie jak jest do (-5 C) i tak się właśnie zastanawiam, czy to czasem nie wina termostatu. Znalazłem na forum iż te silniki tak mają jednak trasa 50 km powinna rozgrzać silnik do temp. roboczej.
Bardzo proszę o jakąś odp. Pozdro.
Wykształcenie nie piwo. Nie musi być pełne
Rystar22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2010, 13:31   #2
Dragonfly
Avatar Dragonfly
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Jeep
Silnik: o zapłonie iskrowym
Postów: 188
Domyślnie Odp: Wolne nagrzewanie się silnika
Napisał Rystar22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wina termostatu
Najlepiej po nocy- zapal zimny silnik i sprawdzaj podczas pracy silnika wąż przed i za chłodnicą (np.po przejechaniu krótkiego odcinka)
Jeżeli podczas pracy silnika temperatura węży przed i za chłodnicą jest taka sama ( bardzo wolno rośnie) termostat do wymiany.
Jeżeli jeden wąż jest gorący , a drugi znacznie chłodniejszy - termostat jest sprawny.
"Człowiek ma prawo patrzeć na drugiego z góry tylko wówczas, kiedy chce mu pomóc, aby się podniósł."
Dragonfly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2010, 15:10   #3
Rystar22
Avatar Rystar22
Imię: Przemek
Postów: 149
Dzięki za poradę.
Pozdro
Stary 11-12-2010, 16:08   #4
Bux
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Focus mkI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 151
Jest jeszcze jedna rzecz, jeśli podczas jazdy nie będziesz przekraczał 2000 obrotów raczej nie masz szans na nagrzanie silnika dopiero jak dłużej przejedzie się ok 2300-2500 łapie temperaturę. Widać ten silnik tak ma.
Bux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2010, 06:35   #5
sjenit3
Imię: waldemar
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Ford Fokus Ghia
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 199
Za bardzo nie wierzę w to co niektórzy piszą odnośnie ciepłego powietrza. U nie po odpaleniu i ustawieniu pokrętła na szybę po jakieś minucie czuć ciepłe powietrze. Nawet jeżdżąc po mieście czuję że foka się nagrzewa. Widocznie jest coś nie tak skoro nie ma napływu ciepełka. A może to wina nagrzewnicy lub nie w pełni otwierania się termostatu.
sjenit3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2010, 07:53   #6
andrzej916804
Zarejestrowany: 20-02-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDI 90KM
Postów: 43
Pewnnie kolego to termostat, łatwo sprawdzić tak jak pisali wcześniej na wężu za termostatem który idzie do chłodnicy, jeśli po przejechaniu np. 3-5km w takiej temperaturze jak mamy teraz jest zimny to znaczy że termostat trzyma, jeśli ciepły wymiana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
andrzej916804 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2010, 09:43   #7
michtat
Avatar michtat
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 240
A sprawdzałeś świece w podgrzewaczu płynu? U mnie jedna była spalona. Wymienilen i teraz po ok 3 minutach czuć cieplejsze powietrze. A teraz sprawdzałem przy temp 0 na dworze po 5km wskazówka stoi pionowo. Przed wymiana świec było dużo gorzej.
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2010, 09:47   #8
dami16
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: focus, transit
Silnik: 1.8 TDDI 2,5 TD
Rocznik: 1999 1992
Postów: 29
Koledzy w naszych wozach jest podgrzewanie płynu chłodzącego za pomocą 3 świec żarowych które są umieszczone na ściance grodziowej za kolektorem wydechowym . przy tem. -4 świece grzeją wodę aż do tem. 70 . radzę sprawdzić czy wszystkie grzeją . Są też modele jak mój że wraz z ogrzewaniem świecami jest też ogrzewacz płynu spalinowy który ogrzewa płyn spalinami które są najszybciej gorące . Więc w mim wozie po odpaleniu w zimny dzień po ok.2 min leci ciepłe powietrze i robi się sauna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dami16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2010, 11:56   #9
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 240
Napisał dami16 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no z tymi 2 min to bym nie przesadzał. A w poście wyżej właśnie o tym podgrzewaczu napisałem.
A co do tego, że są 3 świece to nie reguła. u mnie są 2 świece
Stary 12-12-2010, 12:46   #10
sjenit3
Imię: waldemar
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 199
Jak działa wszystko to po 2 minutach napewno czuje się cieplejsze powietrze. Chyba czuje się różnice nawet samą ręką. Napewno nie działa to jak suszarka do włosów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:41.
