01-03-2011, 20:56 | #11 |
Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
Odp: nagrzewnica-demontaz 2.0 16v 95r
jeszcze raz i dla wszystkich
najprostrzy sposob -kolo kierownicy out-odpiac akumulator !! -schowek do wyjecia -drewienko z zegarow i radia out-kilka srubek,radze uwazac,szczegolnie na te nad radiem,bo czesto ich nie zauwazamy i drewienko jest wyrywane i uwaga na wszystkie zaczepy -licznik do wyjecia -podlokiec caly do wyjecia -sruby z bokow deski i pod schowkiem dwie nakretki -listwa z podszybia i pod nia 3 sruby na torxy -deske wyciagasz z auta-rozpinasz kablownie pod nia,jak odchylisz to zobaczysz jak deska bedzie na zewnatrz to do puszki nagrzewnicy masz dostep-odkrecasz dwie nakretki od niej-dostep od dolu -odpinasz tunele powietrzne u gory , dwa po bokach i dwa na dole wzdluz glownego tunelu -odpinasz weze z nagrzewnicy od strony silnka -jak masz klimatrona to uwazaj na silnik od klap pod nogami kierowcy,trzeba go odkrecic -wyciagasz na skos cala puszke z nagrzewnica tak,zeby krocce od wezy wlazly do srodka auta -odkrecasz nagrzewnice-2 wkrety i wyciagasz ja skladasz w odwrotnej kolejnosci Nie zlewasz plynu,nie ma potrezby,jezeli bedziesz ostrozny to wyleci najwyzej jedna setka robota samemu na jakies 10 godzin dla wprawnych jakies 3 godziny i wyjazd Istnieje sposob na wyjecie nagrzewnicy bez wyjmowania deski z auta,ale to tylko dla ginekologow osobiscie nie polecam |
02-03-2011, 00:27 | #12 |
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
brakuje jeszcze info odkręceniu ( hgw jak to nazwać ) "blaszki ustalającej" od strony silnika. Takie cos między króćcami nagrzewnicy, bodaj na jeden wkręt
02-03-2011, 08:06 | #13 |
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
a no tak,jajco na sciance grodziowej na dwa wkrety
ale nie wiem czy przypadkiem krocce od nagrzewnicy nie przechodza przez to bez zdejmowania |
02-03-2011, 15:33 | #14 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
u mnie nie przeszłyby, bo to ma taki ciut większy felc niż średnica "jajka" w grodzi.
03-03-2011, 08:47 | #15 |
Zarejestrowany: 21-10-2007
Model: SCORPIO KOMBI AUTOMAT ghia
Silnik: 2,3 DOHC
Rocznik: 1997
Postów: 165
Wczoraj wyciągałem nagrzewnicę. "jaja" nie odkręcałem. Króćce przeszły swobodnie bo otwory w "jaju" są większe od średnicy felca króćców. "jajo" ma gumową uszczelkę i dlatego nie miałem problemów z wyjęciem nagrzewnicy.
03-03-2011, 11:07 | #16 |
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
a konkretnie to ta uszczelka jest gabczasta
06-03-2011, 13:32 | #17 |
Silnik: 2,3 DOHC
Rocznik: 1997
Postów: 165
U mnie była gumowa (w trzech samochodach jakie miałem), ale to bez znaczenia.
06-03-2011, 13:51 | #18 |
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
zdejmi ja i zobaczysz,ze to gruba gabka
25-09-2011, 19:24 | #19 | |
Zarejestrowany: 23-11-2009
Model: ford focus
Silnik: 1,6
26-09-2011, 07:45 | #20 |
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
tak samo,
ale wole ulatwienia,a nie ginekologie,a przy zostawieniu deski i jej odsunieciu to jednak jest ginekologia jak jest wszystko na wierzchu to sie latwiej robi czasowo wychodzi to samo |
