Stary 24-02-2011, 20:51   #1
dj_junior
Avatar dj_junior
Zarejestrowany: 02-09-2010
Model: Ford Escort mk6
Silnik: 1.4 benzyna + gaz
Rocznik: 1994
Postów: 150
Exclamation dziwny dzwięk po wymianie termostatu
witam wszystkich ponownie dziś wymieniłem termostat wszystko cacy ładnie użyłem tak ze metody opisanej przez kolegę -waldi- tu podaje link do tematu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i teraz tak ja zatkałem tylko dziurkę nr.2 złożyłem zalałem płynem poczekałem aż płyn się rozejdzie we wszystkie kanaliki. Uruchomiłem silnik i zabrakło w pierwszym momencie płynu zrobiło się poniżej minimum w zbiorniczku wiec poleciałem do sklepu, kupiłem, dolałem. poczekałem chwilkę odpaliłem silnik w zbiorniczku zrobiło się pomiędzy minimum a max. ale pojawił się dziwny dźwięk tak jak by z pompy wody zaczęła lekko piszczeć, wyć nie wiem jak to nazwać co może być tego przyczyną????
dj_junior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 00:38   #2
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: dziwny dzwięk po wymianie termostatu
Pompa wody wymieniana regularnie? Jesli nie to zacząłbym od niej. Wymiana termostatu nie ma dla niej znaczenia ale chwila pracy bez płynu - owszem. Jeśli piszczy , zgrzyta czy cos tam - nie naprawia się jej a wymienia. Powodzenia
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 11:00   #3
dj_junior
Avatar dj_junior
Rocznik: 1994
Postów: 150
własnie chodzi o to ze nie pracowała bez płynu czyli na sucho bo czekałem aż za pierwszym razem płyn zleci później dolałem i dopiero odpaliłem silnik po odpaleni było normalnie i dopiero o chwili zaczęła piszczeć
Stary 25-02-2011, 13:41   #4
dj_junior
Avatar dj_junior
Rocznik: 1994
Postów: 150
piszczenie dziś ustało zrobiłem około 30 km i przestało samo piszczeć co to mogło być????
Stary 25-02-2011, 23:09   #5
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Napisał dj_junior Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie zaczęło piszczeć za zakrętem na Pacanów .. co to może być?? Też pytanie bez sensu, hmm? Może woziłeś mysz pod maska i była po 30 km sie zgrzała, że tak powiem... Więcej może wróżka powie. Pytałem czy pompe wody masz na bieżąco wymienianą.. Nie odpowiedziałeś. Pamiętaj, że awaria pompy może sprawić kłopoty z rozrządem ale już czuję że do Ciebie nie przemówię.
Stary 26-02-2011, 09:57   #6
dj_junior
Avatar dj_junior
Rocznik: 1994
Postów: 150
Pompa wody jest na bieżąco wymieniana nie miałem z nią problemów wcześniej
Stary 27-02-2011, 00:41   #7
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
A dokładniej , to ile na tej przejechałeś? Co ile ja wymieniasz??
Stary 27-02-2011, 08:01   #8
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
taka moja teoria.
Może podczas wlewania/spuszczania płynu chlapnęło Ci trochę na pasek.Po odpaleniu zaczeło piszczeć bo pasek się ślizgał,a po jeździe wróciło do normy
Uszczelki pod głowicą
Stary 27-02-2011, 15:34   #9
dj_junior
Avatar dj_junior
Rocznik: 1994
Postów: 150
bedzie chyba tak jak bruti_2005 pisze bo miałem troszke mokry pasek
Stary 28-02-2011, 00:33   #10
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Masakra.. Mogłeś nie zauważyc, że zapaprałeś pasek???
Napisał bruti_2005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taka moja teoria.
Bruti, możesz nauczac w szkole specjalnej.. Bez urazy ale skoro potrafisz przejrzeć nawet tak głupie wpadki to nie wątpię w Twoje umiejętności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:36.
