Stary 09-06-2011, 19:54   #1
szulzykk
Zarejestrowany: 07-07-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI ( 108KW )
Postów: 9
Unhappy Dziwne zachowanie, Turbo? EGR?
Witam szanownych posiadaczy Mondeo MK3.
Otoz mam problem ze swoim Mondim i chcialbym zasiegnac Waszej opini nt mojego problemu...
Otoz zonka wyjechala w trase i zauwazyla hmm dmuchanie z pod maski, jak by powietrze uchodzilo przy dodawaniu gazu + Mondi stracil na zrywie.
Poszukalem, poczytalem no i kurcze przewod od intercoolera (niby!).
Autko poszlo do zaufanego mechanika itd. ale on twierdzi ze wszystko jest w cholere szczelne i stawia na zawór EGR...
Malo tego z jego inicjatywy podjechal do "autoryzowanego warsztatu" Forda no i tam twierdza ze to ewidentnie wtryski...tylko ze kurcze autko pracuje rowno, nie dlawi sie, tankujemy od wymiany filtra paliwa only BP Ultimate ewentualnie inne paliwko ale tylko z gornej polki...
Moze macie jakies pomysly co to moze byc ?
Ponoc na goracym silniku tam mu oddech ucieka : /
Pozdrawiam serdecznie : )
szulzykk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2011, 22:20   #2
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie, Turbo? EGR?
Aso to aso...
Sprawdź te rury sam, zobacz czy nie ma wycieków z nich.
Układ IC w mondeo ma to do siebie że jeśli jest gdzieś nieszczelność to z rur wycieka olej co jest normalne i po tym możesz zdiagnozować. Pamiętaj że wystarczy luźna opaska, nie musi być pęknięcie.
Podaj przebieg auta
Stary 09-06-2011, 23:06   #3
szulzykk
Model: Mondeo MK3
Postów: 9
Przebieg autka to ok 190 000 km mowie ok poniewaz stoi na warsztacie :/
Stary 09-06-2011, 23:11   #4
jewro
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: Mondeo Kombi TREND
Silnik: 2.0 Tdci 130KM
Postów: 133
Smile Odp: Dziwne zachowanie, Turbo? EGR?
Stawiam na przedmuchy, nieszczelność IC szczególnie odczuwalne powyżej 2tyś jak turbo sie załącza
jewro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2011, 23:15   #5
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Powiedz mi od jakiego przebiegu masz auto i czy wymieniałeś rury
Stary 10-06-2011, 00:03   #6
szulzykk
Model: Mondeo MK3
Postów: 9
Mam mniej wiecej od 174 tys. kilometrow. Nie zmienialem rur :/
Stary 10-06-2011, 10:55   #7
slazdu
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 140KM TDCI
Postów: 101
Jeżeli chodzi o przedmuchy, to miałem taki problem w moim Mondku i podchodziłem do kwestii niejednokrotnie. Od dłuższego czasu wszystko było ok., aż tu nagle kilka dni temu podczas jazdy zaczął mi świszczeć i szarpać. Zatrzymałem się i namacałem (przy gorącym silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), że zsunęła się rura wychodząca z turbo. Dojechałem do domu, 15min roboty i dalej jest ok.
Czasem trzeba wykręcić, obejrzeć, umyć i poprawnie złożyć, by mieć pewność odn. szczelności. Fachowcy nie zawsze się tak pieszczą...
Pozdr.
slazdu
slazdu
Mondeo IV TDCI 2008, 140KM. Taki, jakiego szukałem.
slazdu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2011, 11:06   #8
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
sprawdz dokladnie ta nieszczesna rure przed samym EGR i kanalem dolotowych - zaloze sie ze jest rozpruta, najpierw recznie a jak nie znajdziesz to niech ktos w srodk pogazuje a ty patrz gdzie ucieka pod maska
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2011, 12:26   #9
ziomek25041986
Imię: MK
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 30
KOLEDZY chyba znalazlem problem... chociaz pewnosci nie mam. sprawdze wieczorem. rura ktora wchodzi do turbiny ten waz gumowy.. jest cala wilgotna i uzygana w oleju... ruszylem nia i okazalo sie ze jest luzniutka... delikatnie ruszylem i zsunela sie... mozliwe ze przez to mi szarpie ... sprubuje zalozyc nowa opaske slimakowa i dokrecic... czyzby to to bylo powodem wiecznego szarpania..?
ziomek25041986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2011, 13:22   #10
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Jeśli to jest przed turbiną to wątpię aby to była przyczyna, może ciągnąć lewe/ciepłe powietrze ale spadek nie powinien być bardzo odczuwalny.
Wyczyść tą rurę aby nie siedziała na oleju jak ją założysz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:40.
